06.07.2021, 12:03
Сказал спасибо: 541
Термостат для вентилятора от ПК для БП
Коллеги, скажите собирал или нет схему Термостат для вентилятора от ПК для БП с примирением: датчик температуры TC1047A.
Схема должна быть с минимальным набором деталей. Что бы настроить вкл. от 45-50 градусов. Есть LM431, различные простые транзистора и составные разные. Может кто владеет Симуляторами типа Proteus, Multisim, и Т.Д. Пожалуйста поделитесь схемой с пожилом радиолюбителем пенсионером. Интернет два дня терзаю и что то не нахожу такой схемы.
Последний раз редактировалось Electric75; 07.07.2021 в 21:00.
Причина: Для лучшего понимания задачи
06.07.2021, 12:24
Сказал спасибо: 2,912
Re: Термостат для вентилятора для вентилятора ПК
Ссылка - битая: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21498D.pdf
Тупо - вкл./выкл.? Напряжение питания - 12 В? Карлсон - к земле или к плюсу?
Экзорцист 40-го уровня.
06.07.2021, 13:01
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
А попроще можно схему?
Работает и не выделывается..
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
06.07.2021, 15:04
Сказал спасибо: 176
нах это вообще все надо. уже лет 5-10 на материнках в биосе есть регулировка оборотов от Т. просто купи вент с 4 проводами
кагмаподэ магмаподэ
06.07.2021, 16:17
Сказал спасибо: 541
Сообщение от ForcePoint
С одним подборочным резистором для установки температуры срабатывания. Вентилятора минус на общем земле.
Сообщение от индюк
Для блока питания, биос в нем нет.
Вставить TC1047A вместо термистора любую готовую схему. Например в эту:
Последний раз редактировалось Electric75; 06.07.2021 в 16:24.
06.07.2021, 16:29
Нет ли в закромах V431, с напряжением 1,25 В вместо 2,5?
06.07.2021, 16:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Тут 431-й используется как компаратор. TC1047A сам не дотянет до порога срабатывания компаратора (2,5В). ИМХО самое простое - поставить обычный компаратор или ОУ вместо 431-го, заодно и один транзистор можно попробовать выбросить. А если компаратор будет достаточно мощный - то и оба транзистора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.07.2021, 16:37
Сказал спасибо: 541
Или вот ещё схемы для переделки. Терморезисторы срабатываю не чутко. Да и что TC1047A выбросить его?
Сказали "Спасибо" Electric75
06.07.2021, 16:40
Сказал спасибо: 541
А это зачем? Есть у меня ТL431 выпаянные с БП компов. Есть отдельно закупленная партия с Али, тоже TL431.
Последний раз редактировалось Electric75; 06.07.2021 в 17:15.
06.07.2021, 16:50
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Yuri222
Не каких компараторов и ОУ. На это у меня есть готовые термостаты, но их размеры большие.
"TC1047 и TC1047A представляют собой датчики температуры с линейным выходным напряжением, выходное напряжение которых прямо
пропорционально измеряемой температуре. TC1047 и TC1047A могут точно измерять
температуру от -40°C до +125°C. С TC1047 напряжение питания может варьироваться от 2,7 В до 4,4 В. Диапазон питания TC1047A составляет от 2,5 В до 5,5 В.
Диапазон выходного напряжения для этих устройств обычно составляет
100 мВ при -40°C, 500 мВ при 0°C, 750 мВ при +25°C и
1,75 В при +125°C. Выходная характеристика с наклоном напряжения 10 мВ/°C
обеспечивает предсказуемую температуру измерение в широком диапазоне температур.
TC1047 и TC1047A упакованы в 3-контактные пакеты SOT-23B ,что делает их идеальными для использования в условиях ограниченного пространства."
В любую простую схему один или два чувствительных транзистора, для усиления выхода с TC1047A. Далее или полевик, или составной готовый транзистор в цепь питания "карлсона"
Просто в любом симуляторе просчитать обвязку. Мне осваивать симулятор уже поздно, возраст...
Последний раз редактировалось Electric75; 06.07.2021 в 16:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
