06.07.2021, 16:54
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Термостат для вентилятора для вентилятора ПК
Сообщение от Electric75
Не каких компараторов и ОУ
ну тогда подбирайте резисторы к транзисторам, чтобы при 50 градусах чотко срабатывало. Сколько там микра при этом выдает - около вольта что-то...
06.07.2021, 16:56
для усиления выхода с TC1047A
нужно не выход усиливать, а ставить пороговый элемент, который бы чотко и резко срабатывал при нужном напряжении на выходе температурного датчика.
06.07.2021, 17:13
Сказал спасибо: 541
Вот ещё схемы с 431
06.07.2021, 18:04
Сказал спасибо: 2,912
Напряжение 12 В - достаточно стабильно, чтобы использовать его в качестве опорного или лучше сосчитать отдельный источник?
Экзорцист 40-го уровня.
06.07.2021, 19:40
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
06.07.2021, 21:07
Сказал спасибо: 541
Сообщение от ForcePoint
Это самодельный БП на базе ЗУ-75, трансформатор поставил ТН-61. А для питания цифрового китайского вольтметра встроил Стаб. 7812. Корпус амперметр оставил родной. Более подробно о переделке, напишу позже.
06.07.2021, 21:16
Сказал спасибо: 541
Сообщение от индюк
не судьба просто купить термореле?
Я вам отвечал уже. Это БП в корпусе ЗУ-75. Места там мало. Срочно надо собрать и провести испытание. А про сам БП + ЗУ напишу отчет позже. Термореле и темостатов у меня много разных, но в корпусе БП нет свободного места.
06.07.2021, 21:21
Сказал спасибо: 541
Да и что TC1047A выбросить его?
Ссылку исправил. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120696#
Стр.10 есть перевод свойстваTC1047A из даташита .
Последний раз редактировалось Electric75; 06.07.2021 в 21:26.
06.07.2021, 22:07
На трёх транзисторах - получается недостаточно красиво. Может есть в хозяйстве компаратор (LM393/293/2903) и т.п.?
06.07.2021, 23:25
Сказал спасибо: 541
В корпусе Plastic DIP-8 есть следующие ОУ: Русские 140ud8; К140УД12; КР1407УД2;k544ud1;КР574УД1
Иностранные: MC1458P;
Последний раз редактировалось Electric75; 09.07.2021 в 11:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
