07.07.2021, 11:54
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Термостат для вентилятора для вентилятора ПК
Сообщение от Electric75
F1 на входе что х... собачий.
Последний ужэ разок еще - F1 - где он к черту на входе?
Вход - это Input по-ненашенски... C плюсиком и минусиком которые.
Интересный Вы человек - по своей же некомпетентности ( ну, это м.б. простительно - не все всё знают) обозвали человека, который Вас поправил,
теперь на другого (меня) наезжаете - по той же причине...
Ну не понимаете, что Вам подсказывают/советуют - ну попросите уточнить...
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.07.2021 в 12:06.
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.07.2021, 12:03
Сказал спасибо: 2,912
Смотрите скрин. F1 на входе что х... собачий. Последнее предупреждение....
Сбавьте тон, будьте любезны.
А по сути вопроса, полевик в составе LM393 - ровно один на два компаратора и используется в схеме стабилизации режимов по постоянному току. "Сигнальные" цепи - полностью на биполярных транзисторах.
TC1047A в даташите имеет 3 вывода, 2 питание и один выход, не вижу как вы их привязали к ОУ.
В подписи к схеме указано. Питание TC1047 - со стабилитрона, его выход - на инвертирующий вход ОУ.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.07.2021 в 12:06.
07.07.2021, 12:08
Сказал спасибо: 541
Сообщение от ForcePoint
Согласен. Был не внимателен. Извините. И все таки я остаюсь при своём желание упростить любую схему, с применением TC1047A. По этому просил вас промоделировать.
07.07.2021, 14:07
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
уже лет 5-10 на материнках в биосе есть регулировка оборотов от Т. просто купи вент с 4 проводами
А БП с каналом связи по Т и оборотам тоже уже везде лет 5-10?
Сообщение от Yuri222
ставить пороговый элемент, который бы чотко и резко срабатывал при нужном напряжении на выходе температурного датчика.
А ТС точно релейный режим нужен??
07.07.2021, 15:43
Сообщение от zoog
Так надёжнее - "подзакисший" карлсон может не стронуться при плавной подаче питания. Обрати внимание, что при старте карлсона в ПК или ноте БИОС даёт ему полные обороты.
Вариант на транзисторах. После причёсывания - тоже ничего. Датчик (V1 - имитатор) питается (вывод 1 - Vdd) от точки соединения R6 и R7. Сейчас там получилось 5 В естественным путём, но можно и стабилитрон на 4,3-5,1 В к общему поставить. Со стабилитроном - номиналы R7 и R8 надо увеличить в 20..50 раз. Срабатывание - 42 °С, выключение - 39.
Отношение R7 и R8 задаёт порог (если не ставить стабилитрон, то будет ограничение на их сумму - 430..930 Ом), R2 - гистерезис.
07.07.2021, 20:54
Сказал спасибо: 541
А карлсон это R9 100ом?
07.07.2021, 23:15
Он самый...
09.07.2021, 01:59
Сказал спасибо: 5,212
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ты не повериш, для просветления погугли компы например от HP compaq и DELL. Правда по Т увы нет, да и зачемже.
09.07.2021, 11:39
Сказал спасибо: 541
Вот простая схема на 1 микросхеме ОУ. Я её взял из интернета, и вместо терморезистора, как датчика температуры подставил TC1047A. Добавил резистор R1 750 om, и стабилитрон КС 5.1, для питания TC1047A. Если это выполнить из smd элементов, то размер платы будет не большого размера, и цена гораздо ниже чем на Али. Правда на Алиэксспрес я нашёл эти Precision Temperature-to-Voltage Converter TC1047A, по ломовой цене. Зато там есть дешевые датчики температуры LM385.
https://aliexpress.ru/item/4001159987076.html
Последний раз редактировалось Electric75; 09.07.2021 в 11:47.
09.07.2021, 11:48
простая схема на 1 микросхеме ОУ. ... вместо терморезистора, как датчика температуры подставил TC1047A
то, о чем говорилось еще на первой странице:
самое простое - поставить обычный компаратор или ОУ вместо 431-го, заодно и один транзистор можно попробовать выбросить.
Это - к Вашему
Не предложил не одной дельной мысли
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
