13.07.2021, 12:47
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Термостат для вентилятора для вентилятора ПК
Ковырял на днях один БП, там для аналогичной цели стояла LM26, конкретно LM26CIM5-NPA, установлена на заводе на 45 грд, притание 5 В 40 мкА, можно от резистора-стабилитрона, выход - открытый сток. Добавить резистор и pnp-ключ, получим искомый термостат. Аналог - MAX6501-MAX6504.
Кста, притальник интересный, с ККМ, слабенькой дежуркой (только для себя, на выход не идёт), одной обмоткой силового транса (12В), синхронным выпрямителем на МОСФЕТах. 5В и 3.3 получаются в этом же блоке довольно мощными степ-даунами. Всё заточено на минимизацию потерь.
13.07.2021, 15:29
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от FoxLord
Есть микросхемка DS1821 включаем в режим термостата питаем через 7805 на выходе ключик и вентилятор.
во-во.
развели флейм. еще на лампах соберите.
есть такая МЧМ (маленькая черная микра ДС1821
... лучше день потерять, зато потом за час долететь
ЗЫ. питаем через 78L05. большой 7805- жирно будет
и на выходе - половой транзюк, типа IFR540
Последний раз редактировалось pasha_zv; 13.07.2021 в 15:31.
13.07.2021, 16:30
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от pasha_zv
Тоже жирно будет. Комповый карлсон вряд-ли более 150..200 мА съест, а в режиме насыщения это можно прокачать [практически] через любой маломощный транзистор. Если брать в расчёт желание ТС иметь подключение вентилятора к минусу, то это и [2N]4403, и [2N]3906, и [2N]2907, и BC807.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.07.2021, 20:45
Сказал спасибо: 111
да с материнки наковырять.
а чтоб компактнее - с материнки бука. там половые - маленькие
ЗЫ. ууух мля - забыли подтягивающий сопрот. килоом на 100. и с точностью 0.5%
20.07.2021, 11:44
Сказал спасибо: 541
Пока был в "бане" нашел на Али KSD-01F " Температурный переключатель с током коммутации до 3А. Есть с НО и НЗ контакты:"
https://aliexpress.ru/item/4000552219305.html
Самое простое решение. Заказал буду пробовать.
20.07.2021, 12:23
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
буду пробовать.
Сколько интересно проживёт этот переключатель?
20.07.2021, 13:54
Сообщение от P895
С учётом объявленной нагрузки (вентилятор ПК) - дольше, чем блок питания, куда его вставит Electric75.
20.07.2021, 16:55
Сказал спасибо: 541
Сообщение от P895
А по этим KSD-01F, отрицательных отзывов нет. Нашел отзыв с измеренным гистерезис:" Сами термореле нормальные, температура срабатывания в пределах погрешности, гистерезис около 10 градусов. У всех реле контакты изолированы от подложки. Рекомендую."
На Али есть еще и KSD9700 5A250V, это с биметаллическими переключателем.
https://aliexpress.ru/item/4000683400658.html
Сообщение от ForcePoint
Думаю поставлю его прямо на корпус силового транзистора, под один винт с ним. А радиатор у меня изолирован от остальных цепей, на нем только коллектор силового транзистора.(D209 из разбора БП ПК, на 12А)
Последний раз редактировалось Electric75; 20.07.2021 в 17:02.
21.07.2021, 15:17
А зачем это термостатирование вообще нужно?
Чего там термостатировать то?
В древних комповых БП АТ последовательно с вентилятором
резистор 10-20 ом обнаруживался.
А что б поменьше шумел.
Потом стали подключать напрямую.
Потом вентиляторы вместо 0.17А стали 0.23А и завыли.
И тут же появились регуляторы.
А нынче вентилятор 100мм размером, лопастями машет неспеша и опять стало тихо.
21.07.2021, 16:21
Сказал спасибо: 541
Сообщение от croma
Читай все тему. Это для самодельного БП. Заголовок так и сумел изменить. Ладно тема скоро сама заглохнет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
