15.07.2021, 10:48
Сказал спасибо: 872
Re: Разделительный транс из двух автотрансформаторов
Сообщение от genao
Если оно будет не больше 10В то можно объединять.
Трансформатор 20кВт, то есть ток 180А, на глаз - нагрев 600Вт, сопротивление обмотки - 40мОм, при разнице обмоток в 10В ток - 125А, многовато будет...
15.07.2021, 11:00
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от Stazher
если верить по 20 кВт
сильно сомневаюсь! транс такой мощности около 100кг, а у Вас судя по фото он килограмм на 5
Сказали "Спасибо" Калямба
15.07.2021, 11:03
Сказал спасибо: 872
Да ну Вы что, кило 30 будет. Это автотранс, там ток течёт не так, как в обычном)
15.07.2021, 11:08
Сказал спасибо: 88
Сообщение от zoog
Но у Вас второй будет работать именно как трансформатор, так-что о 20кВт и речи нет
15.07.2021, 11:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Да не может быть. Это как? Там другой ток?
15.07.2021, 11:36
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
Не будет такого, первички на разных стержнях, а включены первички последовательно.
То что вы говорите, будет при параллельном включении первичек.
Сообщение от zoog
180А на однофазную 220В, это где такое возможно?
20кВт - это выдумка ТС. Посмотрите на сечение проводов обмотки, как вы думаете, 180А они долго "держать" будут?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.07.2021 в 11:44.
15.07.2021, 11:43
Сказал спасибо: 872
Сообщение от andries5
В обычном - вся мощность прокачивается через обе обмотки, в авто - половина мощности через верхнюю половину, половина - через нижнюю.
Сообщение от genao
Повышение тока - понижение напряжения на соотв. первичке? Да, баланс получается, интересно.
Сообщение от genao
В сети будет 90А. А так - 1фазеые стабилизаторы бытовые и до 30КВА бывают.
Сообщение от genao
Там такая перспектива, что и не поймёшь размеры. На глаз квадратов мож 20, ? Ток в таком трансформаторе течёт 90А сверху, 90 снизу, в линии 110В суммируясь.
Последний раз редактировалось zoog; 15.07.2021 в 11:50.
15.07.2021, 13:10
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Последовательные полуобмотки на которые будет подаваться 220В должны быть близки к стержню, а параллельные полуобмотки - наружные полуобмотки.
На "последовательную" обмотку фазу подавать на конец, который идет на витки расположенные на стержне, тогда на вторичной "параллельной" обмотке будет меньшее переходное напряжение от фазы питающей сети.
Кажется мысль уловил. Попробую изобразить в натуре. Спасибо.
Сообщение от zoog
Имлось в виду - сейчас нету, но если что - вероятность пробоя сильно выше, чем у спец. трансформаторов.
Понял. Спасибо. Буду думать.
Сообщение от zoog
Даже если параллельно не выйдет, мне в принципе хватит мощности одной обмотки. Применяться будет с малыми объемами бетона. Вряд ли вылезу за 32А. Там уже не в трансе даже дело, а вводе в дом.
Сообщение от Калямба
На вскидку что нибудь около 40.
Так то, как автотрансформатор один из них работал где то на 20А 110 вольт. Несколько суток. При летней температуре. Чуть теплый был. Правда гудит как улей
Последний раз редактировалось Stazher; 15.07.2021 в 13:29.
15.07.2021, 13:17
Сказал спасибо: 138
Сообщение от zoog
Буду на даче постараюсь измерить. Так то есть картинка крышки.Цифра 20 кВт с неё. Взяты со стройки 90х. Американцы бросили. Видимо применяли для своего ручного электроинструмента на строительстве котежного поселка.
Куда то делась кнопка заливать картинку. Если вышло, то вот ссылка с хостинга
15.07.2021, 13:30
Сказал спасибо: 872
Stazher, можно ещё и померить сопротивление, если тестер миллиомы видит) Тоже показательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
