19.07.2021, 10:19
Сказал спасибо: 53
Понижение питания для светодиодной лампы
Добрый день.
Подскажите каким способом можно понизить напряжение с 330v dc до 280 v dc.
Есть светодиодная лампа. Состоит из 2-х светодиодных лент. Каждая лента состоит из двух видов светодиодов (белый 2835 и жёлтый 2835).
Первая лента состоит из 63 групп (последовательно), каждая группа состоит из 5 диодов белых и 5 диодов жёлтых последовательно . Плюс общий , минус у каждого свой. Потребление линии с белыми светодиодами 0,23 А, потребление линии с жёлтыми диодами 0,23А.
Вторая лента состоит из 67 групп (последовательно), каждая группа состоит из 5 диодов белых и 5 диодов жёлтых последовательно . Плюс общий , минус у каждого свой. Потребление линии с белыми светодиодами 0,23 А, потребление линии с жёлтыми диодами 0,23А.
Питание светодиодных лент осуществляется через блок питания . input=220v ac, output=330v dc
Измерения показали, что выходящее напряжение не стабилизированно. Бывает 328v или 330v или 339v. В блоке питания имеется четыре небольших трансформатора.
Возможно уменьшить напряжение питания до 280v dc , тем самым запитать светодиоды напряжением 4.2-4.5V ? каким способом?
19.07.2021, 11:15
Сказал спасибо: 2,671
Re: Понижение питания для светодиодной лампы
Сообщение от Druug
Светодиоды запитываются током. А какое при этом на них будет напряжение - дело вторичное.
Бывает, что производители один и тот же светодиод разбивают на группы - по падению на них напряжения при стабилизированном токе. Т.е. если пытаться питать их напряжением без контроля за током - светодиоды из разных групп будут потреблять сильно различный ток - т.е. какой-то будет "недосветить", а другой - "пересветить", т.е. будет перегружен.
Сообщение от Druug
Сообщение от Druug
Не приходит ничего другого в голову, как при такой исходной информации лишь посоветовать покопаться во внутренностях блока питания...
19.07.2021, 11:59
Сказал спасибо: 53
Yuri222
Всё правильно. Сила тока 230мА, то есть одна группа из пяти светодиодов потребляет 230 мА, следовательно каждый диод 46 мА.
мне показалось напряжение в 5v на светодиод многовато. по datasheet 3.5v
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 16:13.
Причина: 7.15
19.07.2021, 12:21
Сообщение от Druug
Правильно показалось. Но мы так и не услышали - что за блок питания,
поэтому - неясно, почему 3,5-вольтные светодиоды не сгорают сразу, раз на них 5В.
Вполне может оказаться, что Вы что-тоне учли в анализе работы этого изделия.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.07.2021, 12:27
Сообщение от Druug
Итого - по этому описанию 10 сд в группе последовательно, х 63 группы = 630 диодов. 330/630 меньше полувольта на диоде.
Продолжение описания
Сообщение от Druug
противоречит предыдущему предложению...
19.07.2021, 15:43
Сказал спасибо: 53
нарисовал схемку
Последний раз редактировалось Druug; 19.07.2021 в 15:50.
19.07.2021, 16:07
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
нарисовал схемку
Чёй-то не то похоже нарисовали...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
19.07.2021, 16:19
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Измерьте напряжение тестером на своей линейке (любой) светодиодов. Я уверен, что будет не 330 В (а существенно меньше и более менее стабильно). Я думаю, что всё сделано правильно и вопрос возник от "большого" ума.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.07.2021 в 16:56.
19.07.2021, 21:11
Сказал спасибо: 4,687
Druug, из Вашего изложения не понятно, в чем собственно проблема.
На что жалуетесь? (с)
19.07.2021, 22:16
Сказал спасибо: 416
В блоке питания возможно применяется простой сетевой выпрямитель с конденсатором (230х1,41= 324 В) и токостабилизирующее устройство, типа ШИМ регулятор. 63 светодиода (группы по пять в параллель) около 3 В на светодиод получим 190 вольт.
Так что все правильно. Это что светодиодная гирлянда?
Решил посоветовать, да забыл что...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
