06.03.2009, 14:06
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Новый симулятор, рекомендую
Брать тут:
http://web.transim.com/maxim/Power/Downloads.aspx
Download Offline Application
File Name: EE-Sim.exe
File Size: 16.3MB
06.03.2009, 14:59
Каброн, ну написали бы о своих первых впечатлениях от него , а то как-то настораживает фраза "Each design iteration can be simulated in a few minutes" , чёта долго имхо.
06.03.2009, 16:03
Сказал спасибо: 694
Сообщение от tauP10
См. в названии темы.
08.03.2009, 01:08
Сообщение от Kabron
Посмотрел, ничо не понял, полез на сайт и скачал.
Докладываю....
Прога хорошая , работает, иногда даже быстро и шустро, много чего хорошего есть, много Mosfet-ов и биполяроных, ОУ и компараторов почти нет , зато легко создавать трансформаторы с насыщением. Имеются мелкие непринципиальные косяки, не дошло как создавать модели собственных элементов.
Два режима симуляции Simetrix и SimPlis.
Огромный плюс - бесплатность.
Скачанный релиз 5.50E весом 17,8 МБ (18*727*009 байт).
Впечатление вобщем - положительное.
спасибо Каброну
08.03.2009, 08:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Никак не могу скачать. Зарегистрировался, вошёл, всё нормально. Но не могу найти ЧТО скачивать? Где это лежит? Поиском по сайту файла найти не удалось. Может, есть прямая ссылка? Или можно объяснить, где искать?
08.03.2009, 12:20
Глючновато у них вход работает на сайте если сразу втыкать ссылку Каброна. Попробовал сегодня зайти - Error по базе, но потыкавшись по ссылкам, укорачивая её с конца - зашел таки. Пробуйте . Картинка такая : тыкать в то что обведено красным и пойдет загрузка.
PS . Возможно, чтобы появилась такая ссылка и вкладка с загрузкой аппликэйшн, необходимо дизайн сделать из предлагаемого набора микрух, в web режиме. По всей вероятности так оно и есть, я тожа сначала не мог найти exe ,пока не сварганил интерактивный проект на сайте.
08.03.2009, 14:32
Сказал спасибо: 9
Спасибо за попытку помочь, но всё бесполезно. Ничего не помогает. Попробую завтра с работы. Может, что-то с настройками у меня, или проблемы с провайдером интернета.
09.03.2009, 15:02
Сказал спасибо: 9
Как я и предполагал, проблемы были с провайдером дома. С работы всё нормально. Надо только слепить какой-нибудь проект, тогда и появится возможность загрузить программу. Но дома почему-то возможности слепить проект не появлялось. Сейчас всё отлично.
14.03.2009, 00:27
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Ну и геморрой, доложу я вам... Web-симуляция на скорости 10кБ/с - незабываемые впечатления. Насимулировался "под завязку"!
Щас качаю. Ежели нормально скачается - на работе завтра положу ентот MAXIM_EESIM.exe на нормальный файлообменник.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
14.03.2009, 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
