24.02.2014, 09:03
Сказал спасибо: 827
Re: Новый симулятор, рекомендую
avp94,
Согласен с Вами полностью. При однополярном питании компаратора и не только
LM311 и при подаче, например треугольника с формированием сигнала от нуля или
от отрицательных значений. При этом выходной сигнал у комп. формируеться от
нуля(земли) Видимо в модели так задумано ( сам не силен что бы посмотреть написание
ее) отрицательная часть отсекается. Есть защита. При двуполярном не смотрел. Вообще напр. входного сигнала естественно задаеться в генераторе.
Заметил что и логика тоже пропускает такие перепады на входе. Кроме того 40 серия при
5 вольтовом питании лог 1= 4. 98 в. Здесь она работает при входе как ТТЛ.( красный граффик
верхний уровень +5,как и должно быть ) Есть такой счетчик
в этой проге LS 193 аналог нашему дедушке ИЕ 7, сброс у него синхронный, при подаче лог 1
сброс
здесь наоборот лог 1 работа счетчика, 0 сброс. Вообще чудеса есть в этой
проге.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.02.2014 в 11:25.
24.02.2014, 11:41
Сказал спасибо: 827
Ну и в завершение этого вот модель схемы простого генератора
взятой из примеров в проге. Откуда здесь отрицательные выбросы.
24.02.2014, 11:44
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
..в данной схеме отриц-е выбросы должны присутствовать...это генератор на основе диф-й цепи...но в модели инвертора защитные диоды отсутствуют...
С уважением Vlad
24.02.2014, 12:45
Сказал спасибо: 827
как понимать что логика по входам не реагирует на отриц. напр.
по идее программа должна выдавать ошибку и прекращать моделирование. Вообщем то это не мешает, ведь на выходах хоть
логике или компараторов при одн. питание сигнал формируется
с нулевого уровня.
С уважением Цифровик
24.02.2014, 14:45
Сказал спасибо: 827
Не по теме, но для сравнения. В мультисиме13 тоже самое.
Модельки то одинаковые.
26.02.2014, 15:04
Сказал спасибо: 827
Влад добрый день, подскажи как идет стабилизация выходного
напряжения, не вижу обратной связи на драйвер. Привык к источникам на TL494 там идет
обратная связь от нагрузке, которая регулирует ширину импульсов в зависимости от R нагрузки.
Схему ты мне давал.
С Уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2014 в 18:56.
26.02.2014, 19:51
Сказал спасибо: 21
...конкретно в этой схеме нет никакой стабилизации...
..как завести обр.связь надо думать самому...
...в м/сх 2153 нет специализированных узлов для этой самой стабилизации...
...всё условия для полёта творческой мысли...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.02.2014 в 19:55.
Сказали "Спасибо" vlad3156
01.03.2014, 11:58
Сказал спасибо: 827
Как четко и быстро работает одновибратор в программе :
04.03.2014, 16:47
Сказал спасибо: 827
Влад привет ! ! ! Кое-что изобретаю. Вопрос вот какой: сумматор
на который будет приходить три сигнала синус всегда одинаковые
по частоте, но разные по амлитуде. НА выходе он выдает сумму сложенных трех.(амплитуду)
Как мне сделать частотную компенсацию до 150 кгц при входных
сигналах. Работает хорошо до 30кгц, далее все заваливаеться. И выход на нагрузку 50 ом. Может применить операционник
с мощным выходом. Но я не знаю какой.
Даю схему в версии 5.4
Последний раз редактировалось цифровик; 04.03.2014 в 19:32.
04.03.2014, 19:32
Сказал спасибо: 21
схемка тянет до ...кГц....что значит до 150кГц коррекцию..??? и какое напряжение(и какой частоты) надо развить на нагрузке 50ом..???
...попробуй 544УД2...можно применить 140уд1б с внешним усилителем мощности....или прикупить что-то импортное...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 04.03.2014 в 19:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
