17.03.2009, 17:38
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Еще один симулятор. От Texas Instruments. TinaTI - простой, удобный, но библиотек маловато:
http://rapidshare.com/files/209106703/sloc058d.zip
TINA is an easy-to-use, but powerful, circuit simulation program based on a SPICE engine. TINA-TI is a fully functional version of TINA, loaded with a library of TI macromodels plus passive and active models.
TINA-TI's new version 7.0 has changes from Version 6.0 in the following areas:
TINA-TI provides support for switching power supply devices.
TINA-TI has no limit to circuit size.
TINA-TI has more SPICE models and example circuits included.
User will be notified when an update is available for the tool and TI model library.
TINA-TI now supports SMPS simulation capability.
Зеркало:
http://ifolder.ru/11094003
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
18.03.2009, 18:06
Докладываю N2 .
В новом симуляторе EE-Sim меня интересовало насколько сложно обуваются модели , поэтому задался целью попробовать воткнуть TL494. И заодно попрактиковаться в наброске схем.
Модель воткнулась, не без геморроя конечно (SPICE язык отличается сильнее чем между мультсимом и микрокапом)
Результаты на картинках.
Схема в некотором смысле рисуется лучше чем в микрокапе и мультисиме . недостатки есть , но они есть везде. Этот симулятор жрет всего 25 мегабайт памяти и чуток шустрее работает.
18.03.2009, 20:44
To tauP10:
моделькой TL494 не поделитесь? Очень уж нужна...
А в spice-моделировании я, увы - не силен...
19.03.2009, 21:49
Попробуйте то что во вложенном файле
а что мультисимовская - не пошла?
Прикрепленный файл: 6753848.rar
19.03.2009, 22:41
Нашлась только Микрокаповская модель. С установкой Микрокапа "не срастается" - там HASP-эмулятор, а у меня Компас с ним работает...
За модель спасибо!
20.03.2009, 10:18
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Архив с моделями от Махим для EE-Sim.Скачал с их сайта - проверил только одну ICM7555. Модель работает.
А в какой версии Мультисима есть модель ТЛ494? Нет ли у Вас (случайно)моделей диодов Шоттки 1N5819, 1N5822 и драйверов IR2155, IR2153 под Мультисим 9???
Прикрепленный файл: 8470155.rar
С уважением Vlad
20.03.2009, 12:58
Ну вот , напоролся на ограничение бесплатной программы EE-SIM
вставил модель MAX1666V.FAM
подцепил питание и землю , запустил симуляцию, чтобы проверился синтаксис модели а в ответ :
Код:
Errors found during the run. Simulation aborted
*** ERROR *** The circuit is too large to simulate with this version.
Too many analog nodes |
То есть большую схему прогнать в этом симуляторе нет возможности.
Ограничения такие :
Код:
120 internal analog nodes (see note below)
36 digital nodes
72 digital ports
24 digital components
36 digital outputs
"internal analog nodes" include nodes inside elements such as opamps.
There is also a limit to the number of some analog components. The limit for each type of component varies. For example, you can have about 18 BJTs or 76 diodes, but you can't have 18 BJTs and 76 diodes. But you could have 9 BJTs and 38 diodes. There are no limits for some components, e.g. resistors, independent sources and controlled sources. |
Моделей диодов 1N5819,1N5822 у меня нету , но в 10-м мультисиме есть такая штучка - как генератор моделей по справочным (понятным обычному человеку) данным
Запускаете меню TOOLS/Component Wizard/
вводите имя 1N5819 , ставите птичку "симуляция только" идете там по шагам и когда дойдет вопрос до модели нажимаете кнопку "Model Maker" выбираете "Diode" и вводите параметры диода , какие знаете (напряжение токи, пробивные напряжения ) и т.д.
Оно само сочинится на SPICE языке то что надо
Насчет модели TL494 для мультисима я уже давал ссылку
https://kazus.ru/forum/topics/f_118724.html#11872
, не знаю почему ANDR1791 не смог найти там модель (в архиве 5220930.rar есть
-Модель TL494N для импорта в юзерскую базу компонентов мультисима TL494NC.prz .
-Модель схемы степ-дауна на основе TL494 tl494_ST_D.ms10
21.03.2009, 18:51
Сказал спасибо: 21
Я делал модельки использую встроенный генератор моделй но к сожалению для диодов требуются знание величин емкостей при практически нулевых значениях смещений. А такие данные в даташитах не приводятся - либо даётся общий график зависимости емкости от напряжеия.
С уважением Vlad
23.03.2009, 01:19
Сделал более-менее правдоподобную модель IR2153 ( во вложенном архиве). Единственно что не нашел в даташите - выходные токи драйверов LO и HO , поэтому поставил в ключах резисторы по 50 Ом.
файл IR2153.mod - собственно SPICE модель
IR2153.sxslb - изображение символа элемента
IR2153.sxsch - схема источника для EE-SIM
Прикрепленный файл: 8173995.rar
23.03.2009, 11:50
Сказал спасибо: 21
Скачал - попробую в EE-Sim. А какие изменения надо внести чтобы модель этого драйвера внести в Мультисим 9???
"...IR21531 – улучшенная версия драйвера IR2155 и IR2151, которая содержит драйвер высоковольтного полумоста с генератором аналогичным промышленному таймеру 555 (К1006ВИ1). IR21531 отличается лучшими функциональными возможностями и более прост в использовании по сравнению с предыдущими микросхемами. Функция выключения в данном устройстве совмещена с выводом СТ, при этом выключение обоих каналов происходит при подаче управляющего сигнала низкого уровня.
Кроме того, формирование выходных импульсов связано с моментом пересечения увеличивающегося напряжения на Vcc порога схемы блокировки от понижения напряжения, тем самым была достигнута более высокая стабильность импульсов при запуске.
Стойкость к шумам была значительно улучшена за счет уменьшения скорости изменения тока драйверов (di/dt) а также за счет увеличения гистерезиса схемы блокировки от понижения напряжения (до 1В).."
Сводная таблица параметров разных драйверов в приложенном файле.
Вопрос-просьба составить модель КР1211ЕУ1 под Мультисим можете??
http://www.simetrix.co.uk/site/support/models.htm - ссылка на модели
http://www.simetrix.co.uk/site/products/products.htm - ссылка на лицензию
http://www.simetrix.co.uk/site/downl...etrixIntro.htm - ограничения
Прикрепленный файл: 8534283.rar
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
