20.05.2012, 14:27
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Новый симулятор, рекомендую
...сходите сюда...посмотрите видео по работе с программой........
С уважением Vlad
20.05.2012, 18:02
Сказал спасибо: 827
vlad3156, ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ спасибо за ссылки.
с уважением ЦИФРОВИК
07.02.2014, 17:53
Сказал спасибо: 827
Как в 7 версии этой проги ставиться питание этого компаратора.
Модель в проге есть. ни VDD,VSS таких питаний нет. Или прописать пины от мик-мы. Просто
не получеться когда + на VDD и земля на VSS.
На LM211 схема работает отлично, хотел чтобы ставить меньше корпусов, сделать на MAX9094.
Последний раз редактировалось цифровик; 08.02.2014 в 10:50.
08.02.2014, 15:39
Сказал спасибо: 21
...прицепи к Vss второй источник питания и задай ему значение 0V...вообще-то по цоколёвке эта м/сх полностью совпадает с LM399...м/сх МАХ9092-9094 симулироваться не будет - ограничения бесплатной версии на кол-во nod(в том числе и в модели) ...так что пользуй LM393 или LM399..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.02.2014 в 16:47.
Сказали "Спасибо" vlad3156
09.02.2014, 09:25
Сказал спасибо: 827
Симулятор классный, по скорости обработке данных, простая циф. схема
а как все понятно и быстро обработано. Так-же и с аналоговыми схемами
и с силовыми для чего эта программа и сделана. Ограничения беспл.
версии есть, надо их по ходу работы прописывать. Будем ждать крякну тую версию, без
ограничений, ну а пока что есть. Кстати полная прога, лицензионная весит 80 Мгб. Вот и понятно
половины проги в 6 и 7 версиях нет.
Последний раз редактировалось цифровик; 09.02.2014 в 13:39.
14.02.2014, 15:51
Сказал спасибо: 827
Подскажите мне, есть схема умножителя частоты. Cобирал схему
в TINA- TI, схема работает. Хочу собрать такую-же в симетрике, не
работает. Что интересно сама мик-ма 4046 работает в режиме ГУН
( даю скрин из этой проги) на выходе поставил счетчик. Все работает.
НО КАК ТОЛЬКО замыкаешь выход счетчика на 4046 не работает.
Тоесть в кольце схема в симетрике не работает.
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2014 в 16:13.
14.02.2014, 16:32
Сказал спасибо: 21
...файл выкладывай...
С уважением Vlad
14.02.2014, 17:41
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
Влад извени за задержку, к сожелению файл не сохранил,
сейчас нарисую схему и выложу, только включился. где нибудь в18. 30.
с уважением Цифровик
14.02.2014, 18:34
Сказал спасибо: 827
Влад вот файл, наверное намудрил с обозначением кондеров,
ни как не привыкну. Ну не может быть таково коэфф. умножения. при правильном умножение
частота должна умножаться на кратное входной. Менял все параметры которые возможны
схема мертво держит этот коэфф. Может у тебя получиться. С фнч правда не менял, может в этом
дело.
c.rar (3.9 Кб, 37 просмотров) |
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2014 в 19:41.
14.02.2014, 20:07
Сказал спасибо: 827
вот как работает TINA-TI с этой схемой, при разных кофф. умн.
Вообще CD4046 действующая модель этой мик- мы наверное только в проге TINA-TI
которая работает в связке и цифровыми и с аналоговыми мик-мами. Видимо так сделана
модель этой мик-мы,которая кстати можно посмотреть и сделанную из элл. базы этой проги.
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2014 в 21:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
