14.02.2014, 23:09
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Новый симулятор, рекомендую
..работает ФАПЧ и в SIMETRIX....просто надо правильно выставить параметры резисторов(и конденсаторов....зачем на них ты установил 20v..??).
...ЗАЧЕМ В СЧЁТЧИКЕ УСТАНОВИЛ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ..???...она не нужна
...И чётко понимать работу петли ФАПЧ...
c1.rar (4.3 Кб, 38 просмотров) |
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.02.2014 в 23:26.
Сказали "Спасибо" vlad3156
15.02.2014, 06:57
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
Влад с ФНЧ намудрил я это точно, меня в данной схеме интересует
само умножение частоты, а именно сигнал U1-VCOout, на этом выводе
частота должна увеличиваться на 1кгц, c каждым переключением выводов : 00 01 02-----09
счетчика, и так до 10кгц. ? Обратная связь ставлю чтобы счетчик после
заданного коэфф, cледующим фронтом обнулялся. Зачем лишний просчет счетчика.
Влад на мик- ме питание VCC, ты поставил батарею , почему ?
Насчет напряжения на кондерах, тут вообще из каких расчетов
оно устанавливаеться. Я просто увеличивал раза в четыре от напряжения питания самой схемы. А не ставить , кондеры мертвые.
А вообще у меня этот умножитель давно собран в железе, ну как
обычно с совершенно другими наминалами, в проге одни в железе
другие, а принцип тот-же.
Да и вообще хотел посмотреть просто как эта мик- ма работает в проге, Взято из этих
источников.
Спасибо тебе, вразумил. Не буду тебя отвлекать от Мультисима Еще Влад признаюсь, c этими
аналоговыми фнч, c захватом частоты я дуб дубом. Все где-то подсмотришь параметры,но все
равно в железе все подбирать приходиться. Было бы сечас лет 20 побежал бы в институт
не за будующей работой, которой нет а за знаниями по электронике. Ну ладно мы уж так
и останемся просто радио- любителями.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 15.02.2014 в 10:38.
15.02.2014, 11:52
Сказал спасибо: 827
Влад ну можно эту схему сделать в симметрике или нет, чтобы
умножала частоту, или опять модель не доделанная.
15.02.2014, 13:58
Сказал спасибо: 21
...счётчик 4017 и так кольцевой - зачем лишняя обр.связь....ну в общем-то не приципиально...
...если питание микросхемы 5V то откуда на конденсаторах возьмётся 20V - обычно при старте конденсаторы разряжены до 0 - так и ставь 0V...эт когда будешь чётко знать что нужная частота будет - скажем - при 2,5V то тогда можно задать начальное значение 2,5V...
...питание VCC, ты поставил батарею , почему ?...да просто проверил как оно симулирует при другом источнике питания
..для 4046 и 1561ГГ1
элементы R1 и C1 фиксируют свободную частоту генерации а с помощью R2 этой частоте можно дать постоянный сдвиг.
...настройка...
...При установленном значении С1 подключаешь вход ГУн к шине (+Vcc)источника питания и изменяя значение R1 устанавливаешь максимальную частоту генерации для своего применения.
Потом подключаешь вход ГУн к шине (GND или Vss)источника питания и изменяя значение R2 устанавливаешь минимальную частоту генерации для своего применения.
...если значения резисторов не позволяют получить необходимый диапазон частот - измени значение С1.
...следи за напряжением на С2(петлевой фильтр) - оно не должно иметь значение (+Vcc) или (GND или Vss)...если напряжение на С2 приближается к (+Vcc) то значение С1 надо уменьшить...
С уважением Vlad
15.02.2014, 14:02
Сказал спасибо: 21
а что - схема не умножает частоту...???...
...счётчик 4017 изначально делит входную частоту на 2(4046 её умножает на 2)..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 15.02.2014 в 14:07.
15.02.2014, 16:25
Сказал спасибо: 827
Влад Спасибо тебе Большое. В Мультисиме помнишь когда ты
делал модель 4046, то давал мне много материала про эту мик-му.
пользуюсь этим. Вообще интересная микруха на все времена. а ей наверное уже не один
десяток лет. У меня в загашнике есть еще советских 564 ГГ1. Есть конца 70 годов микрухи
с обозначением ЭК561 СЕРИЯ включаешь все работает, вот делали.
Последний раз редактировалось цифровик; 15.02.2014 в 17:17.
15.02.2014, 17:00
Сказал спасибо: 827
Влад последний вопрос
Есть в программе перевод такой, кстати при установке программы
она спрашивала : SIMPLIS, SIMETRIX или вместе устанавливать
и есть переключение. Что дает эта функция. Что то связанна с моделями.
Спасибо.
15.02.2014, 19:00
Сказал спасибо: 21
схемка работает...ФАПЧ схватывает...но для этой конкретной
конфигурации(4046 + 4017) необходимо переключать одновременно
два вывода...к примеру на рисунке показано подключение выхода Q2
ко входу ФАПЧ,а выхода Q3 ко входу RESET счетчика....чтобы
переключить следущий множитель частоты необходимо выход Q3
подключить ко входу ФАПЧ, а выход Q4 ко входу RESET счетчика..
...и так далее...
рис.
1й - выход на режим
2й - стабилизация
c3.rar (4.7 Кб, 35 просмотров) |
С уважением Vlad
15.02.2014, 19:52
Сказал спасибо: 827
Влад да все работает, главное посмотрели что умн. происходит
правда не так как задумано, ну это уже надо видимо поиграть резисторами и емкостями. Правда включил с временем обработки 1
схема начала обрабатывать и остановилась. Пришлось ставить 100m.
А так все отлично. Главное микросхема работает со счетчиком.
Для полного счастья достать бы руссификатор для нее. Много в проге
разных функций. Но привыкаю как есть.
15.02.2014, 20:46
Сказал спасибо: 827
Поставил время 900m. Дал полную обработку. Результат прекрасный.
Начинаеться по телеку фильм Великолепный Век. Так что я смываюсь.
Последний раз редактировалось цифровик; 15.02.2014 в 20:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
