23.07.2021, 08:30
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Предложить схему
Доброго дня всем. Подкиньте идейку,как организовать такой режим: имеется светодиодный индикатор,который загорается при замыкании любого из блок-контактов(срабатывание тепловушек,переполнение резервуара с поплавковым выключателем и пр.),индикатор горит постоянным светом, но при замыкании одного из контактов он должен гореть в мигающем режиме. Питание индикатора от 12 В постоянки,потребление индикатора порядка 50 мА. Элементной базой не сильно богат-транзисторы,кондёры,сопротивления... Я пока в ступоре,мыслей нет.... Заранее благодарен откликнувшимся.
23.07.2021, 09:24
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Предложить схему
Сказали "Спасибо" NewWriter
23.07.2021, 09:38
Сказал спасибо: 43
Можно сделать такую брутальную схему - взять реле с током срабатывания 50мА и контактами на размыкание и подключить эти контакты через обмотку реле.
Как только ток пойдет через реле, оно сразу же разомкнется и по кругу.
А если || обмоте реле поставить кондер то частоту мигания можно сделать комфортной.
Последний раз редактировалось dgrishin; 23.07.2021 в 09:42.
23.07.2021, 09:41
Сказал спасибо: 308
dgrishin, как вариант,всё упирается в бедность-мою и элементной базы... Буду думать в этом направлении,типа аналога реле на транзисторном ключе.
23.07.2021, 09:52
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Андрон58
В любом автомагазине можно купить автомобильное реле. И бедных туда тоже пускают (по крайней мере пока)
23.07.2021, 09:57
Сказал спасибо: 401
надолго же такого реле хватит? эт надо тогда брать реле поворотников от старых автомобилей прошлого тысячелетия. Щелкающие которые.
Ну два транзистора МП41 (и третий - для переключения режима "постоянное/мигающее"), два кондера и горстку сопротивлений на радиорынке то найти можно жеж? Уж не говорю про интернет-магазины в наше современное время.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.07.2021 в 09:59.
23.07.2021, 10:09
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Андрон58,
как конкретно подключены контакты, индикатор и питание?
23.07.2021, 11:01
Сказал спасибо: 251
Андрон58,
вот, по-быстрому смакетировал, работает.
К комплектующим схема и функция некритичны.
Последний раз редактировалось tomitch; 02.02.2022 в 01:24.
Сказали "Спасибо" tomitch
23.07.2021, 11:22
Сказал спасибо: 308
tomitch, все контакты параллельно,всё остальное в послед. Похоже-то,что надо! Спасибо,буду ваять!
23.07.2021, 11:32
Сказал спасибо: 251
буду ваять
c полевым на выходе и С1=50мкф частота около 1Гц
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
