25.07.2021, 17:00
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Предложить схему
Сообщение от Андрон58
кроме правого,он должен дать прерывистое
За счёт чего??
25.07.2021, 17:08
Сказал спасибо: 43
Схема на реле, которую вы почему то не поняли.
25.07.2021, 17:15
Сказал спасибо: 871
dgrishin, Ах, так "то самое" - это не резистор, а реле? ТС собственно и просил схему "того самого")
25.07.2021, 17:22
dgrishin,
только резистор нужен, иначе контактам кирдык-байрам... сразу... а потом харакиря
25.07.2021, 17:25
Сказал спасибо: 827
Сразу дико извиняюсь за своё черчение-давно от этого отошёл,в 80-х годах... Ну,я думаю-смысл понятен. Все замкнутые контакты дают постоянное свечение,кроме правого,он должен дать прерывистое,частота миганий не критична,главное,чтобы глаз успел заметить отличие от ровного свечения и отсутствия свечения.
Еще к этой схеме гасящий резистор и мигающий светодиод. Что я показывал. Можете еще последовательно поставить с мигающим два простых светодиода с током до 20ма. Они будут мигать. Но не одинаково по тактам генератора мигающего. Единственное частота мигания не регулируемая от тока. Ток мигающего до 20ма не более. При расчете резистора. Я их недавно стал применять у себя на работе.
Работают очень стабильно. Единственное у них нестабильная частота мигания. На глаз это не заметно. А вот в качестве задающих генераторов их применять в точных интервалах нельзя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.07.2021 в 17:32.
25.07.2021, 17:31
Сказал спасибо: 43
Сообщение от jump
dgrishin,
В одном случае ток ограничен током через светодиод - 70мА
В другом - током через обмотку реле - десятки мА.
А сами контакты могут коммутировать ток десяток ампер. Так отчего кирдык ?? От очень маленького тока ??
25.07.2021, 17:46
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
За счёт чего??
Это то и спрашивает топикстартер уже на протяжении 5 страниц! Че так тупить то, вопрошая "за счет чего?" - за счет того, которое это самое, ё.
Не, ну народ чето потупел тут совсем... Какие тут еще проблемы то? Возьмите схему в варианте gbdj , добавьте один транзистор параллельно мигающему светодиоду для шунтирования мигалки и создания постоянного свечения. Базу этого доп.транзистора соедините с правым контактом, от которого должно идти мигание, чтобы при подаче +12 на нее доп.транз. закрывался и генерация проходила на индикатор.
Если нет миг.светодиода, сделайте мультивибратор на двух транзисторах и аналогично прикрутите его вместо миг.светика.
Всё!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.08.2021 в 23:37.
25.07.2021, 18:10
Сказал спасибо: 136
Сообщение от dgrishin
Вложение 164278
Мудрено у вас.
Можно проще. Только реле придется искать специфическое, что бы сутками на пролет молотить могло.
25.07.2021, 18:46
Сказал спасибо: 401
Да по ТЗ там всё стало очень даже понятно. Питание 12 В, индикатор 12 В с током 50-70 мА (матричный TDM, скорее всего), при замыкании любого контакта, кроме правого и подачи на индикатор 12 В он должен светиться постоянно. А при замыкании правого контакта - индикатор должен мигать. Индикатор не разбирать, не менять. Микроконтроллеры и микропроцессоры не применять, LoRaWAN в этом регионе не доступна. Чем проще, тем лучше.
Слов тут уже сказано много, навряд ли чего нового есть сказать. Разве что только оформить высказанное ранее не в словах, а в чертеже на схеме с конкретными номиналами.
25.07.2021, 18:52
Сказал спасибо: 871
Сообщение от NewWriter
А при размыкании? Если продолжать - то триггер и мигалка, если нет - то просто мигалка. И тема открыта ради поиска схемы "для детей 6-8 лет"? Это фиаско.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
