25.07.2021, 22:56
Сказал спасибо: 6,419
Re: Предложить схему
Сообщение от zoog
Покупать и устанавливать спец. реле вот не геморрой?
Для производства в плане надежности и предохранении задницы лучше купить/заказать промышленное реле.
Геннадий
25.07.2021, 23:05
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Неужели так слаба сила схемотехники, что нельзя одолеть тупые НЧ наводки?? Да даже поставить CRCD-фильтр, чтоб помехи до 1с, 10В и 100мА гасились, а те, что больше - они и реле столкнут.
26.07.2021, 01:01
Сообщение от dgrishin
чему мне вас учить
так и не учи - иди учись, двоешник
посчитай емкость для удержания 12в реле во включенном состоянии 0.5-1с
вначале сработает контакт не реле 12в, а другой - его параметры известны?
во время зарядки емкости реле начнет переключаться - обгорания не будет?
после разряда емкости на обмотку контакты реле подключат разряженную емкость (пусть даже частично) к источнику - это заи@ись, обгорания не будет?
хоть раз видели искрение или дугу на постоянном токе и результат на контактах?
и еще повторяю - ставить раком источник питания из-за вашей, @лядь, некомпетентности - это хорошо?
вы с таким упорством доказывать, что черное -это белое, у меня б не работали. один сраный резистор может стоить такому упертому... (копытному зайцу) должности
26.07.2021, 14:50
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Ещё раз всем доброго дня. Нашёл на просторах инета вот такое. Но меня затерзали смутные сомнения,что она не рабочая. У кого есть желание и возможность-смоделируйте,плиз? У меня с этим не то что плохо-никак! Заранее благодарен.
26.07.2021, 16:48
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от Андрон58
Я посчитал для трёх значений R2 и увеличил 22 кОм до 47 кОм, что бы увеличить длительность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.07.2021 в 17:23.
26.07.2021, 17:18
Сказал спасибо: 136
Сообщение от jump
ну едрит же вашу мать - это как же понимать?
емкость параллельно обмотке реле ниуя тока не создает? особенно для частоты срабатывания ниже 1Гц. это же касается gbdj
Создает, поэтому можно резистор последовательный всей релейной схеме добавить для уменьшения просадки напряжения, которая остальным электроаппаратам мешать может.
27.07.2021, 01:31
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Андрон58,
ты кайф что ли ловишь от возбуда форумчан?!
Я ж тебе эту схему в посте №10 дал и смакетировал. Видео выложить???
Крупным планом, но без комментов...Или выслать "моргалку"
Начинаешь вызывать жалость...
Последний раз редактировалось tomitch; 02.02.2022 в 01:24.
27.07.2021, 09:23
Сказал спасибо: 872
Сообщение от tomitch
Если не трудно. Мне непонятно, ак СД в этой схеме не убивается - или это уже с балластом, на 12В?
27.07.2021, 10:50
Сказал спасибо: 251
zoog, разумеется, ведь:
andron,
Питание индикатора от 12 В постоянки,потребление индикатора порядка 50 мА.
Видео mp4 9MB не "цепляется"
28.07.2021, 08:59
Сказал спасибо: 308
Добрый всем день. Собрал на коленке схему от tomitch,загорелось,но не моргает. Т2 открыт,на Э-К около 1 в,Т1 полуоткрыт,на базе около 0,3 В. Сделал на бегу,глубоко не вникал,выберу побольше времечка-плотно пощупаю,что где не так. Возможно,что Т2 2SC5707 в открытом состоянии падение Э-К велико,315-й попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
