23.07.2021, 09:40
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
программатор avr910 не опознается
Друзья,
такое дело.
На ноуте у меня виндоус 7.
Собрал на Atmega8A-PU программатор avr910 для usb,
запрограммировал. Вроде как живой .На ножке B1 мк.выдает меандр 1 Мгц.
Подключаю на usb и в диспетчере сразу появляется виртуальный сом порт,
который через некоторое время(10-30сек) исчезает.
В графе- "новое оборудование", avr910 вообще не появляется, хотя один раз, был случай, появился и тут же исчез и все.
Естественно ,искал по форумам ответ, но так и не нашел.
Нужен совет опытных, что тут может быть?
23.07.2021, 10:33
Сказал спасибо: 338
Re: программатор avr910 не опознается
Купить дурину микро и на ней собрать AVR ISP mkII.
23.07.2021, 10:38
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
begun, версия 1: виртуальные машины в этот момент запущены?
23.07.2021, 10:42
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Собрал на Atmega8A-PU программатор avr910 для usb, запрограммировал. Вроде как живой.
Нет ссылки на схему и прошивку. Вангую сбитые Fuse.
Экзорцист 40-го уровня.
23.07.2021, 12:32
Сказал спасибо: 226
благодарю за отзывы.
parovoZZ
можно по подробнее.Это тоже usbavr программатор ? и где его искать?
mtit
простите пожалуйста ,тоже не понял где нужно смотреть запущены ли виртуальные машины?
ForcePoint
я прошивал программатором stk200 и фьюзы еще раз проверил
(ведь по началу определялся порт и держался а потом вдруг стал исчезать).
На этот момент даже нет щелчка при втыкании в usb разъем.(совсем плохо, а
вроде многие пишут, что проблем у них не было, но как выловить причину)
23.07.2021, 13:38
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
когда то, давным-давно, во времена ХР, читал рекомендацию (и пользовался ею) про то, что винда, в реестре, фиксировала ошибки при подключении устройств usb. и затем переставала реагировать на подключение. Удаление этих ключей восстанавливало нормальную работу. погуглите "ошибки usb в реестре", может это Ваш вариант.
Или с "дровами" проблема.
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 23.07.2021 в 13:42.
Сказали "Спасибо" Home_Maker
23.07.2021, 19:50
Сообщение от begun
я прошивал
Что Вы прошивали? Откуда взят проект "на Atmega8A-PU программатор avr910 для usb"?
Сообщение от begun
Какое ПО для управления программатором? Pony или что-то ещё?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.07.2021, 21:24
Сказал спасибо: 226
еще раз большое спасибо
разрешите выложить материал.
25.07.2021, 19:39
Сказал спасибо: 226
При подготовке материала поступили 2 программатора usbasp из поднебесья и я решил не возится с avr910, однако и тут проблемы
связанные с драйверами.
Установил avrdude 3.3
Пишет "ошибка".
Взял да переустановил виндоус 7, но не помогло.
Может подскажете, как быть с китайскими usbasp ?Выбросит что ли .
25.07.2021, 20:22
Сообщение от begun
Выбросит что ли
а там атмега или кетаяцкий МК? драйвер для 32 или 64 бит? игнорировал цифровую подпись драйвера? гугль дает много советов
порно с avr910 на тытрубе
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
