Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 25.07.2021, 07:14
optima22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
По умолчанию Оповещение на складе без проводов.
Мне поставили задачу наладить оповещение на складе без проводов. Только подвести можно питание 220V к громкоговорителям. Склад слишком большой и высокий. Нужна такая хреновина чтобы микрофон был радио и выходная мощность порядка 20 Вт и работать они должны на одном канале. Также желательно несколько микрофонов переносных. Что можете посоветовать и куда можно обратится?
Добавляю что есть видеонаблюдение цифровое. Можно звук передавать по витой паре.
Последний раз редактировалось optima22; 25.07.2021 в 09:49.
optima22 вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 19:42
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оповещение на складе без проводов.
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
Интересный у вас склад без проводов
Так вы ж говорите "без проводов" надо.
Раз уж проведена система видеонаблюдения, почитайте её инструкцию. Быть может, к ней есть расширяемые модули звукового оповещения? Например, IP-камеры Axis уже в базе имеют звуковой двунаправленный канал и линейный выход звука на акусическую систему. Посмотрите в этом направлении.
В качестве носимого радиомикрофона вполне сойдет комплект обычных портативных раций с CTCSS-кодированием каналов (чтоб не мешались посторонние рации, оказавшиеся в зоне покрытия). Рация-приемник должна иметь выход под наушник, с которого будет сниматься сигнал в систему оповещения. И вместо батареек - стационарный БП от розетки.
А коль хотите именно творчества или предыдущий вариант невозможен, то... как всегда - вопрос денег. И подозреваю, что "нада бисплатна"?
Тогда, самый колхозный метод - как и в предыдущем случае, комплекты раций. Использовать аналогично, только в режиме приема не одна, а много раций. Выход наушника рации цепляем к любому модулю УМЗЧ на 20 Вт с динамиком (можно посмотреть готовые громкоговорители систем оповещения, лучше всего в рупорном варианте).
По-хорошему да по-умному, то надо смотреть в сторону готовых решений системы звукового оповещения помещений. Среди них есть и беспроводные решения. Стоимость всей системы конечно немалая. Да и проводная система тоже недешева.
В Москве совершенно не составит труда найти десяток-дугой фирм, занимающихся подбором и установкой систем внутреннего звукового оповещения. Любые варианты на любые деньги, сами проработают, посчитают, предложат, привезут и сами же смонтируют и обучат персонал (кладовщиков) по кнопочке нажимать.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.07.2021 в 20:33.
NewWriter вне форума
EnOcean: умный дом без проводов и батареек QWERT575 Автоматика и аппаратура связи 7 30.04.2014 17:20
DMX512 без проводов EugenyAM Автоматика и аппаратура связи 2 21.03.2011 15:44
Передача энергии без проводов fobos_666 Источники питания и свет 56 05.11.2010 09:29
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
РАДИОПЕРЕДАЮЩЯЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ,БЕЗ ПРОВОДОВ ,КАК СОБРА evgenii_volynec Автоматика и аппаратура связи 22 31.08.2006 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
