09.08.2021, 11:49
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?
Сообщение от Ан-162
больший токовый удар по тиристорам при отработке КоЗы- ПВ или автомат
У нас в шкафах стоят тиристоры и после них автоматы. Тиристоры выдерживают КЗ на линии.
09.08.2021, 19:23
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
автомат - это механика. Поэтому надо понимать, сколько срабатываний гарантированы и с каким разбросом
Скорее всего традиционная схема в импульсных БП доказала свою надежность и простоту. Как вариант:
Разумеется имхо. И для 10А схема должна усилена.
Потому как может быть полно вариантов, которые в первый не учли, которые появились потом.
В любом случае, совмещение с проволокой и электронного
10.08.2021, 02:42
Сказал спасибо: 176
на предприятиях, тем более серьезных такое в щит ставить нельзя!!
это ваще смех да и только
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2021, 09:32
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
А серьёзно, если взять какие-нибудь полевики ампер на 20 и сделать быструю защиту? Снаббер можно поставить хоть на 100мкФ - включаться схема будет при замкнутых мех контактах || ключам.
10.08.2021, 09:51
Сказал спасибо: 170
В общем, не совсем так, как сказал в посту #17. Видел автоматы для защиты SSR, ампер на 20-30. А такое реле SSR- в сущности те же тиристоры или симисторы.
Стояли для регулирования температуры в экструдерах для полиэтилена. Простой народ трудиться- когда надо чистить шнек- просто отвинтят и стальными инструментами выскребали , не отключив от сети. Нагреватель закоротили- автомат, конечно, выбивал, но SSRы очень часто дохли. А они дорогие, и не всегда в магазине, заказывайте, ждите. Решили просто- ставить механический контактор, а выход контроллера я переделывал в релейный. Примерно год держат, потом менять, изнашивается механически
10.08.2021, 10:01
Сказал спасибо: 170
Сообщение от genao
поставили простые диодные мосты с балластными резисторами.
Не ставили RC цепочки, или хотя бы одну RC на выходе моста? Если посмотреть напряжение на выходе осциллом, при индуктивной нагрузке- острые иглы при переходе через нуль. Имхо, совсем не хорошо для диодов и для изоляции двигателя
10.08.2021, 11:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от SergCh
Как вариант:
Мама родная, что это???
10.08.2021, 11:18
Сказал спасибо: 872
Сообщение от parovoZZ
Вот и выросло поколение, не читавшее журнал Коневодство и не узнающее Электронный Предохранитель Сельского Радиолюбителя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
10.08.2021, 12:55
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от SergCh
Как вариант:
У меня тиристорный мост. Реверсивный привод.
Звена постоянного тока там нет в принципе, если Вы понимаете, о чем речь.
И дроссель в цепи, что не даст быстро разорвать цепь. (диод параллельно ему не прокатит, т.к. дроссель в цепи переменного тока)
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.08.2021 в 12:58.
10.08.2021, 13:00
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
