parovoZZ, я тебе завтра сниму видюху как у меня работает.
вот отлаживаю новую плату.
плата для управления печкой и другими нагрузками в салоне машины.
управление по кан шине.
частота шима 65кгц.
полевик ir3206
драйвер ir4427
диод какаято шоттка.
мотор 20 ампер при 14в.
дроссель тупо по калькулятору лысого намотан. даже не мерил рлц метром.
просто запас по насыщению процентов 40.
вверху 2 датчика тока - не подключены еще.
верхний красный квадрат - керамика 3мкф на питании.
нижний - керамика 3мкф на фильтре.
полевик холодный без радиатора даже
на моторе постоянный ток с пульсацией 1 в примерно. очень пологие пульсации, на кан шину наводок не дают.
та же схема но без дросселя используется для управления вентиляторами спереди(охлаждение)
начал с частоты 50гц - моторы гремят ужасно. никакие кандюры не дают вообще ничего. только полевик испытывает в каждом цикле ударные токи.
остановился на 600 гц - есть писк но в салоне не слышно.
на кан шину, дает помехи - детектируются битые пакеты но нестрашно - полноценный CRC отлично решает. тем более частота шины 1 мегабит и помехи и то не всегда на частоте 600 гц дают 1-2% битых пакетов. а частота следования команд у меня 30миллисекундд и повторяемость очень большая, поэтому незаметно вообще.
но помехи есть.
поэтому для мотора в салоне выбран постоянный ток из частоты 65кгц.
это убирает писк и убирает помехи.
а так же дает небольшой размер силового дросселя. ну как небольшой - такой что влезает в коробку
на 100 гц там будет трансформатор на 500 ватт размер
Сообщение от parovoZZ
так вот сперва посчитай, потом пиши. И не забывай - у нас пульсирующее напряжение. Так что по твоей схеме как-бы не пришлось модулировать ШИМ пилой или синусоидой.
А раз всё равно считать будешь, заодно посчитай потери на коммутацию для транзистора на 30А.
Хотя с твоими схемами я не удивлён, что у тебя всё гудит, пердит и свистит.
А для дроссель есть разница импульсы или синус?))))
Как же тогда вся преобразовательная техника то работает в ключевое режиме?)))
Чото ржу))))
