Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 12.08.2021, 15:19
allarh
allarh на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Уважаемые электронщики! Если кто то из Вас сталкивался с ремонтом коляски с электроприводом или имеет опыт в ремонте джойстика и контролера , то ответьте, пожалуйста мне. Я, исправляя мелкую поломку в пульте, снял верхнюю плату регуляторов со штырей разъёма платы джойстика не выключив при этом питание. Обуглился, (но не перегорел) резистор 7.5 ом на плате регуляторов. Раньше при включении 3-5 секунд мигали красная и зелёная лампы. Потом красная гасла, а зелёная горела не мигая. Можно было начинать движение. Теперь при включении 3-5 секунд мигают обе лампы, потом короткая (1-2 секунды) пауза, когда обе лампы не горят и снова мигают обе лампы. Если успеть переместить рукоятку джойстика во время этой паузы, то коляска иногда едет, управляется и выполняет все программы. Но чаще при перемещении джойстика колёса вращаются только 2-3 секунды, останавливаются и снова мигают обе лампы. Может у кого то из Вас есть время и желание мне помочь. Буду рад любой помощи!
Миниатюры:
ID:	166182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата дж_30.08 (1).JPG
ID:	166253   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения:
Последний раз редактировалось allarh; 17.09.2021 в 11:58.
allarh вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 02:35
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
allarh, а почему сразу не дать описание проблемы?
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ForcePoint (13.08.2021)
Непрочитано 13.08.2021, 08:07
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
Чё поломалось то? Описывайте, как было до поломки, что стало причиной, и фотографии узла что вышел из строя (на ваш взгляд, а мы постараемся что есть силы)
bocem вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 08:48
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Хе-хе, прикольная штука Прям целый автомобиль - широкие колеса с протектором, почти автомобильное кресло, автомобильные фары с поворотниками, на пульте - кнопки бибикалки и даже аварийки. Даааа...
А что сломалось? Дак наверно вода залилась в пульт управления, под вон те крутилки и под джойстик. Разобрать пульт, продуть сжатым воздухом, просушить. По возможности, разобрать крутилки, продуть, высушить. Бывает потеря контакта, значит, надо подчистить контакты, смазать электропроводной смазкой для контактов.
Затем разобрать силовой блок, проинспектировать, продуть, просушить. Проверить аккумулятор, дозарядить. Вероятно, там автомобильный кислотный аккум стоит.
NewWriter вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 10:44
allarh
По умолчанию
На коляске сейчас стоят новые (из магазина) геливые аккумуляторы CHALLENGER 12-55.
Последний раз редактировалось allarh; 14.09.2021 в 13:13.
allarh вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 11:10
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,116 раз(а) в 2,107 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Инструкция:
https://www.manualslib.com/manual/73...70.html#manual
Если обуглился резистор между 3 и 4 выводами 4066, то вполне и она сама могла сгореть. А с учётом наличия 4066 - его сопротивление было существенно выше 7,5 Ом (т.к. закорачивание его ключом 4066 должно вызывать значимое измение сопротивления цепи). Всё это - предполагая верную "сколку" схемы.
P.P.S. Через месяц Александр решил-таки проверить концевики, подключающие электромагниты тормозов.
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Давайте-ка ещё раз (или в первый раз!?) рассмотрим "лист предполётных проверок" и корректировку ошибок, как бы это ни было непрятно (прочти, наконец, инструкцию!).
Датчики разблокировки приводов для качения коляски вручную - 100%.
Потому, как с неисправными тормозами (обрыв приводного электромагнита или пробой ключа, подающего на него ток) - движение лучше не начинать.
Заодно - и отрегулировал. И, вроде, всё заработало - https://kazus.ru/forums/showthread.p...51#post1357051 (mike-y-k так наобъединял ответы, что порядок их следования - нарушился. Эта цитата была в ныне отсутствующем сообщении 1357060).
Сообщение от allarh Посмотреть сообщение
Полностью разобрал блоки обоих колёс. Промыл и почистил все разъёмы и отрегулировал концевые выключатели электромагнитных тормозов, о которых до встречи с Вами я вообще не знал. Собрал и коляска заработала, лучше новой! При отключении вручную электромагнитных тормозов любого из колёс мигают обе лампы 3-5 секунд потом пауза 1-2 секунды и снова мигают.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.09.2023 в 16:01. Причина: Ответ на вопрос.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 11:34
allarh
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Спасибо! Вода в пульт не заливалась. Силовой блок открыть быстро и просто нельзя. Поломка в электронной схеме и где именно пока никто не знает из тех мастеров к кому я обращался. Именно поэтому я и зарегистрировался на этом форуме. Может Вы знаете, как сюда сбросить фотографии?
allarh вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 11:46
allarh
Инструкция:
Господи! У Вас есть схемы? Я год искал! Как и на каких условиях Вы можете мне их переслать? Да, обуглился именно этот резистор. Он не сгорел, но точно его сопротивления я не знаю. Я заменил 4066 и ОУ LM324 на плате джойстика, но безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, как сюда сбросить фотографии! Огромное спасибо за описание Meura Allround 970. Хоть и не моя модель, но очень похожа
Последний раз редактировалось allarh; 13.08.2021 в 11:59.
allarh вне форума
bocem
Аватар для bocem
сбросить фото просто: нажимаете на скрепку выбираете файл из обзора жмёте загрузить, заканчиваете текст, жмёте отправить
bocem вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 11:50
bocem
Аватар для bocem
судя по рассказу у вас не только управление дохлое и исполнительная часть барахлит скорее всего вам без мастера не обойтись.
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
fanttom (01.09.2021)
Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте gerr07 Измерительное оборудование 54 16.10.2014 10:25
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 57 26.05.2009 19:51
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 1 13.05.2009 11:24
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
