30.08.2021, 17:02
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
Ты меня не просил загрузить эти фото!
Я просил (да и другие еще раньше) - всю информацию забросить в первый пост. Неужели, как дети - просить про каждый листок....
Да и мануалы - тот, где меньше сотни страниц, и тот, где их больше четырех сотен - тоже обязательно бы до кучи.
30.08.2021, 17:27
Сообщение от tomitch
нарисуй (поточнее), что и как подключено к проводам на плате регуляторов и в коробке с кнопками
Всё что идёт от платы регуляторов к коробке с кнопками показано на схеме 1 стр. В коробку с кнопками кроме одного провода от красной лампы не идёт больше ничего. Коробка с кнопками это управление фарами, поворотами, сигналом и наклоном спинки. Красная лампа на управление скоростью не влияет. Коляска работала без неё. Дарлингтон был поломан и красная лампа не мигала вообще. Больше я нарисовать ничего не могу.
На контроллер приходит один кабель от пульта, один от аккумулятора и два на моторы.
Вот, всё, что есть
Вот, всё, что есть
Где ты это нашёл? Ничего подобного в моей Meyre нет и в помине!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 14:33.
30.08.2021, 17:43
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Посоветуйте как мне поступить.
Пока мы думаем над советами - может ответите-таки на эти вопросы?
Сообщение от ForcePoint
Имеется ли разъём для подключения зарядного устройства на блоке управления коляской? Если есть - имеется ли "ключ безопасности"? Если ключ утерян - какие разъёмы для зарядки и ключа есть на блоке управления и к каким цепям платы джойстика и/или платы переключателей и/или какой-то ещё платы они подключены?
Проверить наличие проводки к рычагу выбора режима движения (стандартно - над правым задним колесом, может быть и над левым). Если она есть - проверить её целостность, исправность концевого выключателя (стр. 95-96 в каталоге запчастей из сообщения 277, № 24 - Meldeschalter für Entriegelung) и указать, к каким цепям платы джойстика и/или платы переключателей и/или какой-то ещё платы подключены?
Картинка: https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1630235765
Сообщение от allarh
В каталоге запчастей на аналогичную модель 970, см. сообщение 277.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.08.2021 в 17:46.
30.08.2021, 17:53
Разъём имеется. Ключ есть. Ключ не утерян. Проводка целая. Выключатели на колёсах к плате джойстика не подключены.
30.08.2021, 17:58
Сообщение от allarh
Хорошо.
Сообщение от allarh
Можете сделать фото - про какие выключатели Вы пишете? Может быть это не то, про что пишу я?
30.08.2021, 18:11
Фото сделать не могу и вряд ли оно нужно. На каждом колесе имеется рычаги отключение редуктора. Тогда коляска катится свободно и моторы не вращаются в холостую. На этих рычагах стоят концевые выключатели, которые отключают моторы при отключении редукторов. Больше в колёсах никаких выключателей нет.
Последний раз редактировалось allarh; 30.08.2021 в 18:14.
30.08.2021, 18:17
Сообщение от allarh
Прекрасно! Концевики исправны? Куда приходят провода от них?
Сообщение от allarh
Точнее - моторы не работают как электромагнитные тормоза и блок управления ими не тратит напрасно энергию на попытки удержать коляску на месте.
30.08.2021, 18:22
на плате управл. двиг. нет реле. В каталоге показана ещё одна коробка с электроникой, наверное там схема самотеста и защиты
Всё это вообще не похоже на мою коляску. Это новые модели и имеют мало общего с моим старьём.
ты в этом углу "химичил", проконтролируй, всё ли там ОК.
Настораживает меченый участок.
Я заменил СЛОМАННЫЙ транзистор Дарлингтона и восстановил порванные винтом дорожки. Появилась красная лампочка. Больше над ЭТИМ узлом я не"химичил". Но когда чинил этот узел, то случайно снял верхнюю плату не выключив питание. Финал многим известен.
Это провод в тефлоновой изоляции вместо убитой дорожки.
Самое точное: МОТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ КОЛЁС.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 02:41.
30.08.2021, 18:35
Сообщение от allarh
Самое точное: МОТОРЫ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ КОЛЁС.
И информация об этом должна быть доведена до блока управления. Концевики исправны? Куда приходят провода от них?
Сообщение от allarh
Как сказать... В ранних выпусках 970-й - был такой-же блок с джойстиком и кнопками, как на Вашей 950-й.
Через две недели Александр решил-таки проверить концевики. Заодно - и отрегулировал. И, вроде, всё заработало kazus.ru/forums/showthread.php?p=1357060#post1357060
"Это невероятно, но я починил свою коляску! Похоже что обгоревший резистор был не причём. Полностью разобрал блоки обоих колёс. Промыл и почистил все разъёмы и отрегулировал концевые выключатели электромагнитных тормозов, о которых до встречи с Вами вообще не знал. Собрал и коляска заработала, лучше новой!"
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.09.2021 в 23:00.
30.08.2021, 18:48
Куда должна быть доведена эта информация я не знаю. Провода от концевых выключателей идут вместе с силовыми кабелями двигателей прямо в контроллер.
Я это знаю. Толку от этого мало.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
