02.09.2021, 10:40
Уважаемые мастера! Если у кого то из Вас возникнет вопрос: А можно ли помогать инвалиду 1 группы починить его коляску (везде пишут, что это можно делать только в мастерских Meyra, которых в моём Первомайске и городах рядом нет и в помине), то заявляю; Если со мной, что то случится по вине моей Allround 950, то никого из тех, кто помогал мне её ремонтировать или пытался помочь, а таких очень много, ни в чём не обвинять. Я сам попросил их помочь моей беде. 2 сентября 2021 года, Первомайск, Александр Владимирович Архипов
Сообщение от tomitch
В каком состоянии "пациент" на данный момент. Все симптомы коротко, без "шелухи"
Сменил ещё одну ОУ номер пять по счёту против часовой. Без результата. Больше ОУ на которые приходит хоть, что то с регуляторов нет. "Пациент" в прежнем состоянии. Скорее жив чем мёртв. Запускается по прежнему через раз и вырубается после нескольких переключений скорости.
Скорость, в эти моменты действительно переключается?
Да переключается.
1. Без 517 пытался?
Без ВС517 коляска ездила нормально. ВС517 управляет только красной лампочкой и на регулировку скорости не влияет. Рисую схемы с 2Х2, 9Х2 и 10Х2. Полная маркировка ZTX9, 654. Напряжение на входе стабилизатора +14в, а на выходе +12в. Разве это не нормально?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2021 в 22:44.
03.09.2021, 11:38
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Меня смущает напр. на входе МС78_12,-14В это очень мало, для нормальной работы стаб-ра.
Я бы сказал - по нижней границе допуска. Для тока нагрузки 40 мА производитель пишет "Dropout Voltage (Tj = +25°C) - 1,7 V typ."
Чтобы убедиться в исправности ZTX9 (дай полную маркировку) нужно выяснить исправность стабилитрона в его базе. Сделай это по предлагаемой схеме (выпаяв).
Со стандартным номиналом стабилитрона 15 В (достаточно и двух "Крон" для проверки") на входе в MC78L12 имеем достаточно ожидаемые 14 В. Будь я разработчиком этого блока - поставил бы стабилитрон на 17..18 вольт.
Что меня смущает тут - что Александр отрисовал ZTX9 как p-n-p. По типичной схемотехнике - должно быть наоборот, n-p-n.
4. Судя по организации схемы, последствия КЗ не могли проникнуть в силовой блок. Думаю «собака» зарыта в пульте. Желательно всё знать о его начинке.
+1.
1. Без 517 пытался?
Сообщение от allarh
Неплохая идея. Что если временно отпаять средний вывод (база)? Тогда этот транзистор не будет (процентов на 99%) влиять на остальную схему.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc517-d.pdf
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.09.2021, 12:42
Срочно, дай точную инфу:
У меня нет на коляску никаких документов! Я с трудом по фотографиям из сети определил точное название моей коляски. Meyra Ortopedia Allround 950 с лифом (подъёмником) переднего края верхней платформы. Это всё, что могу сообщить.
Сообщение от ForcePoint
Проверил стабилитрон по предложенной схеме через резистор 4К7 . Держит напряжение стабилизации 14.6 вольт от 18 до 28 вольт с блока питания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2021 в 19:27.
03.09.2021, 14:42
Сообщение от allarh
Считаю - исправен и он и каскад на ZTX9.
Можно попробовать поставить стабилитрон на 16..18 вольт. Но это, скорее всего, ничего не изменит. Особенно, если на схеме отмечены все контакты цепи 14,1 В (эмиттер ZTX9 - входы питания MC78L12 и OP2.2).
03.09.2021, 14:50
Я отключал коллектор транзистора Вс517. Тухнет красная лампочка и больше никаких изменений нет.
Ещё раз прошу, тщательно нарисуй все элементы, подключенные к Х2.2, Х2.9, Х2.10, Х2.11, Х2.12 на плате джойстика.
Я рисую. Прости, что не так быстро, как хотелось бы!
tomitch, 9Х2,7lm1,10k-10lm1,56k-2X2,kD1a-aD2k-23k-12X2,520k-aD3K,kD4a,6lm1-aD5k,-aD6k-7lm1; D5k,82k-11X2; D2k-1.2k-1lm1,760k-7дж,С1-860к-2lm1 Описание С 9Х2 на 7lm1 и на 10к с10к на 10lm1 и 56к с 56к на катод D1 c анода D1 на анод D2 c катода D2 (первая линия) на 23к с 23к на 12Х2 и 520к с 520к на встречно параллельные диоды с них на анод D5 с катода D5 на 11Х2 и анод D6 с катода D6 на 7lm1; С катода D2 (вторая линия) на1.2к с 1.2к на 11lm1 и760к с 760к на 7дж и на С1 с С1 на 2lm1 Прости, но качественно сфотографировать не смог!
Может быть у тебя есть знакомые, которые язык знают для позвонить или написать?
К сожалению таких знакомых у меня нет!
Что верно?
С 10Х2 дорожка идёт только на 3lm1 Больше никуда не заходит. Попробую ещё раз заменить lm1. Это только на плате джойстика. Сейчас прорисую точно на плате регуляторов, но думаю, что там всё верно.
Заметил твои линзы.
"Линзы" у меня 2.5 и я пользуюсь очками только когда читаю. На комьпе видно всё хорошо, но я поставил на рабочем месте ноут (чтоб не ползать из комнаты в комнату), а на его экране каждая лишняя деталь мне мешает. Проверил 10Х2 Всё как на схеме регуляторов. Спасибо, за то, что удалил клеймо! Теперь лучше видно!
tomitch, С 11Х2 идёт на 7S2 (общий R1, R2,R3, R4. C 12X2 идёт на 13S1 (центральный секции переключателя PROGRAM). 4Х2 идёт на 1S2 всё это правильно только по моей схеме с нарисованными от руки схемами и нумерацией переключателей. Я сейчас удалю фотографию, что бы не путаться.
ForcePoint, Удалите, пожалуйста, со страницы 215 обе схемы и со страницы 225 фотографию платы регуляторов с нумерацией контактов переключателей. Они не соответствует нумерации на моих схемах и создают путаницу. Заранее благодарю!
Я нашёл описание транзистора ztx958 и там написано P-N-P поэтому так и нарисовал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2021 в 22:45.
04.09.2021, 16:21
Сообщение от allarh
Из сообщения 215 - удалил.
В сообщении 225 оставил, т.к. рисунок пояснял мой вопрос. Добавил комментарий о том, что нумерация выводов переключателей неверна.
Сообщение от allarh
Последние две цифры - под вопросом. И по логике работы схемы (предварительный стабилизатор напряжения питания) - он должен быть n-p-n.
P.S. Следующий абзац, с учётом сколотой схемы, - видится мне всё более глупым.
Хотя, если сменить логику и подавать питание от аккумуляторов сразу на вход MC78L12 и операционник, то ZTX9 может быть структуры p-n-p и он сам подаёт питание (если оно не ниже уровня, заданного стабилитроном) на какую-то другую часть схемы. Но тогда - нужен резистор последовательно со стабилитроном (чтобы не сжечь эмиттерный переход).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.09.2021 в 17:54.
Причина: P.S.
04.09.2021, 17:33
И почему отсебятину гонишь? Ведь на плате чётко виден вывод №1
Какой вывод №1? Вывод чего? Никаких выводов №1 на плате переключателей нет. Есть только квадрат на одной из ножек. Я его у себя обозначил за 1 и писал по часовой. Какая отсебятина?
Последний раз редактировалось allarh; 04.09.2021 в 17:40.
05.09.2021, 10:24
Сказал спасибо: 2,071
Не побоюсь показаться занудой.
Сообщение от mtit
Надо идентифицировать сигналы.
На силовой блок идут 4 сигнала.
Два из них должны быть такой формы:
Ещё один - простой сигнал "пульт не отвалился от разъёма". Чтоб коляска не рванула резко назад, если отвалился. Кто не понял - см. картинку.
Эти сигналы легко проводочками имитировать ( и тремя переменными резисторами). На коленке. За полчаса. Правда, при вывешенных колёсах.
Ап.: Имитировать получится, как (если) узнаем на каком контакте какой сигнал. Надо проверить 4 сигнала (Карл, всего 4 сигнала!).
Памятка
1. Вывесить колёса.
2. Надёжно подключить мультиметр к случайно выбранному контакту разъёма.
3. Переместить джойстик.
4. Записать в блокнот.
5. Повторить 5 раз.
Последний раз редактировалось mtit; 05.09.2021 в 10:46.
05.09.2021, 12:41
2. Звонится ли серый провод на пульте с горелой дорожкой как можно ближе к реле (и с самим реле)
Я по рекомендации собрал контроллер. Как проверить это не разбирая его снова? Ты же сам писал, что дело в пульте, а не в контроллере!
Сообщение от allarh
Горелая дорожка идёт не на реле, а от + 24 аккумуляторов на предохранитель 1А. С этого предохранителя идёт через 1Х3 на выключатель питания в зелёной кнопке с лампочкой .
Проследить всю!
Я проследил её всю и продублировал. С + аккумулятора на предохранитель на 1Х3 на зелёный выключатель с лампой в пульте.
По чьей? Я что-то пропустил?
На 469 и 475 не требовали, но писали, что блок контроллера цел.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2021 в 22:46.
05.09.2021, 18:09
Поскольку пульт должен всегда находиться под напряжением (выключатель с зелёной лампой), то серый провод на пульт не должен зависеть от реле.
Сообщение от allarh
Кстати, Александр... вы прозвонили жгут проводов от блока управления (джойстик и переключатели) на силовой блок?
Сообщение от mtit
По окончанию идентификации всех сигналов должна быть заполнена таблица:
Его схему и цвета проводов - в первое сообщение.
"От пульта три провода идут с мощных резисторов, два плюс и минус и еще один сигнальный." Фраза с монитора.
1. Это поподробнее с фото.
Да, +1. И добавить в первое сообщение.
А то, может, я не про тот серый провод подумал?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.09.2021 в 18:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
