18.09.2021, 01:24
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
genao, Напишите, пожалуйста, от какой коляски эта таблица программ.
18.09.2021, 02:36
Сказал спасибо: 11,165
allarh, судя по содержимому документа от уважаемого genao - это общие настройки для всех "самобеглых" колясок, вот как нужную программу выбрать - уже отдельный квест…
Поздравляю с первым блином не комом в науке о контактах
Но вот расслабляться действительно совсем не стоит - достигнутый результат совсем не означает конец ремонта. Хорошо бы понять, где был тот плохой контакт, но пока сие невозможно - слишком много неизвестных.
И нет ответов о последствиях того казуса с платами, и про сопротивление, и про дорожку,…
18.09.2021, 21:08
Сообщение от mike-y-k
резистор я поставил 100 ом, как советовал Force Point. Самая малая (первая) скорость нормальная. А дорожку я продублировал проводом.
Похоже, что кроме резистора 7.5 ом больше ничто не пострадало. По крайней мере сейчас коляска выполняет абсолютно все команды.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.09.2021 в 23:36.
18.09.2021, 23:41
allarh, кому и как досталось с момента производства нам неведомо.
Дальше два варианта - считать что причина была в плохих контактах и восстановить схему и с ней убедиться, что все в порядке. Выбор за Вами.
19.09.2021, 08:16
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Что, неужто всё заработало? А можно в двух словах, в чем была причина?
19.09.2021, 21:44
Сообщение от NewWriter
Если в двух словах, то я НЕ ЗНАЮ! Мажет при прохождения большого тока через резистор 7.5 ом нарушился контакт в блоке электромагнитных тормозов. Резистор я заменил, разобрал полностью колёса, всё промыл подчистил и коляска пошла. Дело в том, что мы не нашли или не дошли до связи между регулятором скорости и тормозами. Может обуглившийся резистор только вершина айсберга. Но, как бы там ни было, а коляска работает.
Последний раз редактировалось allarh; 20.09.2021 в 05:30.
20.09.2021, 09:34
Сказал спасибо: 401
Угу. Таким образом, можно предположить, что срабатывающие тормоза не давали вращаться колесам, потому моторы и отключались? А щелкало наверно реле тормозов...
При рассмотрении таких вот непонятных неисправностей важно вспомнить, какие действия привели к поломке и какие действия привели в рабочее состояние. Причем, всё, до мелочей. Тут вообще очень важна внимательность.
Таким образом, после разборки и прочистки тормозов, всё заработало? Ну и хорошо.
В целом, как я и говорил в начале этого пути - не стоит зацикливаться долго на одном и том же, неисправность надо поискать в другом месте. Получилось как в анекдоте:
-- Ты чего тут ползаешь?
-- Да я вон там ключи потерял...
-- Ну дак и ищи вон там, где потерял.
-- А здесь светлее и чище!
20.09.2021, 12:08
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Если так предполагать - то более вероятно - планеты сошлись в определенную фигуру...
А на самом деле -
Сообщение от allarh
предполагаю, что более вероятно - "протряслись" платы, разъемы, и где-то восстановился контакт. Надолго ли...
20.09.2021, 12:51
Сказал спасибо: 401
Да, такое бывает. Разобрал-собрал, хопа - и заработало! Вроде бы ничего и не нашел, ничего не менял, а заработало.
Возможно, устранились неконтакты или замыкания, заедания и зависания механики.
Надо было сразу обратить внимание на возможность вращения колес от руки.
20.09.2021, 12:56
Сказал спасибо: 2,912
Реле - подаёт питание на управление двигателями:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...10#post1355510
Сообщение от allarh
Может какой-то из выключателей тормозов был повёрнут наоборот или срабатывали сильно неодновременно?
Кстати, Александр! Вы убрали проволочные скрутки на кабелях внутри силового блока? См. картинку по ссылке в этом сообщении.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
