10.10.2021, 17:19
Сказал спасибо: 3,760
Re: Три полезных устройства на PIC16FXXX, с усовершенствованным ПО
Сообщение от mimuh64
напрямую не подключай, нужен токоограничивающийся элемент
Да, спасибо, но мне религия не позволяет подключать управляющие устройства, без элементов гашения тока или буферных устройств (если бога нет, то и контроллеры горят безбожно), поэтому сразу же поэкспериментировал, и выяснил, 2,7К самое то, что нужно: и показания верные на всём диапазоне и ток довольно маленький!)))
За пиво... может быть как нибудь и выпьем...
Всегда с радостью!)))
Сообщение от AR_Favorit
Только если нагрузка - лампа накаливания, то при её перегорании частенько вылетает симистор, и весело утаскивает за собой МК. Но это уже совсем другая история...
А мы сделаем вот так, и обойдёмся только симистором и резистором, который можно смело увеличить до 300ом!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.10.2021 в 17:21.
11.10.2021, 16:55
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Плохая схема. Не годная. Защита отсутствует в цепи питания самой схемы, в цепи нагрузки, оптрон то же не защищён. В случае чего возможен пожар. Снаберной цепи то же нет.
Стабилитрон подозрительно включен.
Сказали "Спасибо" Santil@
11.10.2021, 16:56
Сказал спасибо: 11,165
Santil@, а свою правильную предложить?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.10.2021, 17:08
Santil@, Обожаю, когда люди хотят почесать язык, не имея оснований!
Сообщение от Santil@
Плохая схема
Несмотря на это работает уже 5 лет!
Предположим, что снаббер ставится по умолчанию, хотя на авторской схеме его и нет, а вот защиту питания самой схемы, так чем резистор 47Ом не предохранитель, который мгновенно сгорает, даже при пробое конденсатора, не успев сжечь стабилитрон? И какую защиту нужно влепить оптрону, если его ток и так, мизерный, или у вас в сети выбросы до 1Кв?
11.10.2021, 19:59
Сказал спасибо: 246
Sanyo, я вовсе не хотел "почесать" язык. Работает 5 лет! Значит повезло. Не было аварийных ситуаций. К размышлению я закинул мысли, ну а там сам решай. Мне без надобности эта схема.
12.10.2021, 10:21
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Sanyo, вот еще "неправильная" схема.
Конечно, можно купить готовый китайский модуль с последовательным интерфейсом, а можно самому собрать на рассыпухе... Но, нужно повозиться с разводкой отдельных сегментников. Зато, - контроллер такой как ты любишь, еще 4 порта свободно, - можно управлять точками. Если памяти не хватит на функционал - опять же, твой любимый 628А...
Последний раз редактировалось mimuh64; 12.10.2021 в 10:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mimuh64 за это сообщение:
12.10.2021, 11:12
mimuh64, Добрый день! Спасибо, но для моих целей - это уже избыточная точность, хотя штуковинка и прикольная!) У меня ещё где-то валяется китайская шкала-частотомер, с 5 индикаторами, но я её купил, собрал, а вот применения так и не нашел, пару раз кварцевые резонаторы проверял, да так и забросил!
12.10.2021, 11:47
Сообщение от Sanyo
избыточная точность, с 5 индикаторами,
Можно оставить столько индикаторов сколько тебе нужно, главное не нужны порты на катоды или аноды... это так... к слову...
Сказали "Спасибо" mimuh64
21.10.2021, 12:30
06.07.2022, 22:28
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Не знаю, когда бы подошел к точечной сварке, но померли литии в робот пылесосе. И делов-то, достаю сварочку...а не заработала. Чудит с длительностью импульса.
Исправил прошивку, изменил немного схему. Теперь появилась гальваническая связь с сетью 220 В. Надеюсь это не смертельно, аж 820 килоом))
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
