09.07.2022, 19:00
Сказал спасибо: 3,760
Re: Три полезных устройства на PIC16FXXX, с усовершенствованным ПО
Kern, А если уж идти от прямого сетевого контроля, без трансформатора, то взять двухсветодиодный оптрон и включить его через резистор, до трансформатора... ведь контроллер всё равно не определяет отрицательное напряжение!
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.07.2022 в 19:05.
09.07.2022, 19:09
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Можно и так. Просто я не хотел сильно изменять старую схему-плату, чтобы оживить пока то, что есть. Думаю сделать еще одну помощнее, на двух трансах. Там практически всё будет по другому. Стремлюсь к возможности сваривать черный миллиметровый металл для корпусов. И, 18650, как же без них))
09.07.2022, 19:24
Kern, Мне одного трансформатора с головой хватает, пока ещё не захотел сделать культурную плату, то просто использовал симистор и педаль на вкл-выкл, так себе сварил сетку на велосипед из 1,5 мм нержавеющей проволоки, сваривал несколько деталей из стали, да и нагрев трансформатора понравился, он почти холодный был!)))
Вот примерно в таком виде он у меня уже не один день работал, потом я собрал первую плату и она тоже работала, просто лёжа на столе, а это снова начал облагораживать и забросил:
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.07.2022 в 19:33.
09.07.2022, 19:37
Не могу понять, чего Вы боитесь гальванической связи с сетью? Ведь индикатор фазного провода Вас не пугает. Держитесь пальцем без всякой боязни.
Сообщение от Sanyo
При определенной сноровке можно и так.
Мне по большому счету, тоже хватало одного транса. А вот попробовал сварить корпуса ATX блоков и сварка отвалилась. Причем спустя несколько месяцев...
09.07.2022, 19:45
Kern, Я не боюсь, но, чтоб по "фэн-шую", то тогда надо будет плату изолировать от корпуса, а то у меня везде УЗО стоят, будут выбивать, да и выход то трансформаторный, там полная развязка с сетью! Но всё равно, имею такую "галочку"
А, и важно, чтоб на педаль, а у меня там 3 метра провода не было наводок, и произвольных включений, да и контроллер живее будет!)
А я дуршлаг советский соседке сварил, там нержавейка тоже солидная толстая, получилось лучше, чем с завода, ручка по сегодняшний день держится, как приваренная, уже лет 10!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.07.2022 в 19:48.
10.07.2022, 22:12
Сообщение от Sanyo
Через 800к, УЗО ток не увидит)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kern за это сообщение:
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
