17.08.2021, 17:40
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Re: Помогите с программами МК PIC16FХХ
Я не пользовался средствами работы с firmware в Протеусе, поэтому тут мне сказать нечего.
Для "просто" симуляции достаточно сослаться на единственный файл *.hex.
Для возможности останова/пошаговой трассировки при симуляции нужно сослаться на файл *.cof (как на скриншоте ), в одном каталоге с которым должен лежать и исходник(и), чтобы увидеть текст программы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
17.08.2021, 19:27
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Да, это оно.
Обновил прошивку, схему. У меня была проблема из-за слабого трансформатора в цепи питания. По этой причине я разделил питание кулера и схемы управления. Всего пришлось добавить 4 диода, два 1n4007 и два 1n4148. На картинке видно, как я их примастил.
Новую плату делать не нужно)))
С контролем температуры оставил пока, "как есть". Можно сделать на TL431, по тому, как одного делителя думаю будет недостаточно. Не будет четкого порога. В МК можно задействовать второй компаратор для этих целей, но придется менять подключение по пинам.
Индикацию не стал делать 0...FF. На нулевой уставке высвечивается "РУ" ручное управление. Далее от 1 до 99 шаг 20мс, затем 2с - 5с переключается с шагом 1 сек. На индикаторе так и отображается "5с".
Включение сварки на пике синуса, при минимуме тока в цепи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:42.
19.08.2021, 19:55
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Kern
Возможно так даже и лучше, длительные выдержки можно задать и в "ручном режиме", но в этом же режиме есть самая главная функция - возможность прервать процесс сварки, в любой момент, чего по таймеру не сделаешь!)
20.08.2021, 16:42
20.08.2021, 17:06
Сообщение от Kern
Варит нержу 0,5мм на "5"
Бывают варианты, что нужно гайку заклинившую до красна прогреть!)
Kern, j-Roger, Спасибо! Наконец то добрался до аппарата, проверил обе прошивки! Остановился на авторской, всё работает, как нужно! Всё-таки придется заняться новой платой, у меня она и так была с 2 "соплями" (изначально при разводке перепутал местами индикаторы), а теперь ещё добавилось до критической массы!))) Заодно и корпус нашел, буду размещать, а то этот аппарат у меня 4 года работал в виде трансформатора, платы и симистора, равномерно распределенных по рабочему столу!))
Буду ещё в этой теме размещать и мои остальные "хотелки" с программированием, только не знаю, продолжать, или добавлять в 1 пост?
Вот высылаю вторую свою пожелайку по микроконтроллерам! Так никто не ответил, дублировать ли в первом посте!
Попалась очень повторяемая схема, с минимальными "наворотами", но как всегда "воткнулся рогами" в коррекцию прошивки, хоть там даже инструкции для начинающих имеются!
http://autobills.ru/hobby_projects.files/reg2.html
Всё как бы прекрасно, но нужно линейное регулирование мощности лампы, с шагом равными частями и 15 шагами! Ну, в процентном соотношении, то первый шаг от 0 до 1 - это 7,6%, а далее 14 шагов по 6,6 %! И ещё исключить таймер отключения навсегда, либо сделать его управляемым в настройках, запоминать режим работы при отключении сети, но можно оставить отключение-включение 2 кнопками, в любом положении регулятора, а нулевой уровень сделать аналогичным отключенному, просто, как одно из состояний, без моргания индикатора.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:45.
03.09.2021, 21:28
Сказал спасибо: 130
Веселая схема. Тиристор без гальваноразвязки силовой цепи. Кнопки, которые могут легко убить пользователя при случайном касании проводов. Безтрансформаторное питание.
Не собирай это. Бяка...
03.09.2021, 21:37
DanilinSA, Нормальная схема, она уже собрана неоднократно, мне нужно только шаг выставить и таймер убрать, а так она в корпусах стоит, где даже вода не страшна!
И по сей день я ни разу не встречал выключателя на проводе, с гальванической развязкой от сети!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.09.2021 в 21:40.
08.09.2021, 11:09
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Было у меня подобное изделие. Проверь это. Конфигурация внутри хекса. Дребезг кнопок сделал интуитивно. Потом можно допилить. Ну и все остальное...
Последний раз редактировалось mimuh64; 08.09.2021 в 11:36.
Сказали "Спасибо" mimuh64
08.09.2021, 12:56
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Нормальная схема
схема авно, одно то что триак управляется по четвертому квадранту вызывает сомнения в адекватности ее работы, не говоря уже о том что МК с такой системой питания просто не в состоянии обеспечить нужный ток по 4му квадранту.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
08.09.2021, 13:39
Сообщение от DmitriyVDN
Да что же вы к схеме "прикапываетесь", когда Вас просят с программой помочь! Схема устраивает вполне, и со своим функционалом справляется на все 100%, нужна лишь правка прошивки!
P.S. Уже 4 года стоит в бра, с лампой накаливания, изначально добавлена RC цепочка на симистор, балластный конденсатор 0,68мФ, фильтрующий конденсатор 330мФ - работает безупречно, нет ни морганий ни самосрабатываний, задолбал таймер и нелинейная регулировка яркости!
mimuh64, Спасибо, вечером опробую!)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:46.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
