08.09.2021, 13:40
Сказал спасибо: 499
Re: Помогите с программами МК PIC16FХХ
Нормально работает эта схема. У триака с буквой "Е" типовое значение тока открытия 11мА в этом самом 4-м квадранте, т.е. почти все будут работать. Хотя ещё лучше поставить BT136-600D, у него гарантированно не больше 10мА ток отпирания.
Только если нагрузка - лампа накаливания, то при её перегорании частенько вылетает симистор, и весело утаскивает за собой МК. Но это уже совсем другая история...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 08.09.2021 в 13:47.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
08.09.2021, 13:45
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
еще напиши что пин RA4 в этой схеме работает нормально
08.09.2021, 13:49
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
100 процентов он там не работает... я этому тоже был удивлен... но, думал сказать об этом позже... в данном случае он и не мешает
08.09.2021, 13:51
Сказал спасибо: 499
Другие-то работают
PS уже написали
08.09.2021, 14:04
Сказал спасибо: 3,760
Это да, причём, это болезнь почти всех регуляторов на симисторах с лампами накаливания, хотя если в цепи две и больше ламп, то система остаётся живой!) Ну, скажем, что не такие уж и дорогие эти контроллеры, чтоб не рисковать, да и применяется эта схема так же успешно и с паяльником и электроодеялом!)
mimuh64, Бегал на обед, проверил! Записал два контроллера, один без фьюзов, второй, как было рекомендовано к родной прошивке WDT, MCLR, BODEN. Тот что с фьюзами - просто показывает букву t, ни на что не реагирует. Тот, что без фьюзов - показывает и меняет на индикаторе цифры и буквы, после нажатия двух кнопок моргает и тоже показывает и меняет значения... но лампочка находится в состоянии абсолютного покоя!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:47.
08.09.2021, 16:15
Буква t говорит о том что в ЕЕПРОМ еще ничего не записано. То есть не было отключения сети. При нажатии на кнопки индикатор должен менять значения и симистор должен управляться. Можно вручную при программировании в секции ЕЕПРОМ предварительно в первую ячейку вписать 08, во вторую 01 и поставить галочку для программатора - шить все вместе с ЕЕПРОМ.
Фьюзы, как правило я пишу в прошивку и они подтягиваются автоматом при программировании, но иногда нужно программатору указывать откуда их брать из прошивки или установить вручную.
По фьюзам, - можно вручную установить 0x3F18. Внутренний осцилятор включен, WDT отключен и все остальное отключено - Disabled.
Я шью ПИККит3. Железа такого под рукой сейчас нет... Будем разбираться вместе.
Последний раз редактировалось mimuh64; 08.09.2021 в 16:18.
08.09.2021, 16:29
mimuh64, я пользуюсь icprog106B, а программатор самодельный ExtraPIC для СОМ порта, ещё в 16 году его собирал, по схемам из инета, ни разу не подводил!)
08.09.2021, 16:42
Ну, я вижу что эта программа подтягивает биты конфига, и можно редактировать ЕЕПРОМ. И моя прошивка их туда вставляет. Я схожу из условия что железо у тебя работает, значит есть импульсы синхронизации. Подумаю... вечером выложу какую нибудь модификацию.
Я опирался на Протеус (я тебе выложил схему), в нем все работало... блин там в принципе нет ничего что-бы не работало...
Сказали "Спасибо" mimuh64
08.09.2021, 16:54
Сообщение от mimuh64
Если файл с расширением pdsprj для протеуса, то я им никогда не пользовался, всё моделирую "на коленке" и на монтажной плате, а эти регуляторы у меня уже в нескольких экземплярах эксплуатируются несколько лет, вот только времени не было попросить помощи подредактировать прошивку, всё откладывал, а в этом году хотел лето посвятить своим "хвостам с косяками"!)))
08.09.2021, 18:14
Сообщение от Sanyo
Я так понял что именно так ведет моя прошивка?
Если моргает значит синхронизацию сети отрабатывает верно.
Лампа не горит... попробую увеличить длительность импульса управления или изменю алгоритм его формирования...
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
