08.09.2021, 18:21
Сказал спасибо: 3,760
Re: Помогите с программами МК PIC16FХХ
Сообщение от mimuh64
так понял что именно так ведет моя прошивка?
Да, я прошил два контроллера и ходил домой опробовать на рабочем регуляторе, только один контроллер прошивал "по умолчанию", как открылся файл прошивки, а во втором поставил галочки как рекомендовал автор оригинальной прошивки по ссылке, что я приводил!
А Вы пишите свою новую? Там в архиве есть ещё файлы исходников, может по ним можно просто изменить задержки импульсов и отключить таймер, к чёртовой матери?)
08.09.2021, 18:27
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Это моя программа, раньше работала, но был другой алгоритм кнопок.
Я сравнил роботу старой прошивки с моей прошивкой - все совпадает в точности. Изменил только интервалы ну, и там мой алгоритм (тоже проверенный). Какие фьюзы у автора это его дело...
Прошивка которая была в твоем архиве именно она рабочая? Я по ней сверял.
08.09.2021, 18:40
Да, она рабочая, но там есть траблы:
значение 0 - еле видна спираль
значение 1 и 2 - чуть ярче
значение 3 и 4 - чуть ярче.... и так далее, но проблема, что до конца шкалы парно по два значения почти не отличаются друг от друга, и в результате мы имеем 8, а не 15 уровней яркости! Ну и долбаный таймер... он бесит и с лампой, а особенно с термоодеялом!
Да, ещё в Вашей прошивке цифра 9 - без нижней палочки!
Последний раз редактировалось Sanyo; 08.09.2021 в 18:42.
08.09.2021, 18:50
Сообщение от Sanyo
Я люблю такую цифру , ну, сделаем с палочкой...
Пробуй вот эту прошивку
И вот эту прошивку проверь
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:48.
Сказали "Спасибо" mimuh64
08.09.2021, 19:08
mimuh64, Прошивка _2 ведёт себя аналогично предыдущей, а вот в в _3 и у 9 появилась ножка и ещё индикатор светится тусклее, чем выше уровень, такое чувство, что управление идет по другой ноге и она замкнута, а лампочка даже не моргает.
Да, и выключенном режиме (при моргающем индикаторе) кнопками меняется значение, а этого в изначальном варианте не было, пока не включил - регулировки заблокированы!
08.09.2021, 19:47
Проверь эту прошивку
09.09.2021, 09:02
Доброе утро!) Хотел вчера из дома написать, оказалось, что с начала весны не платил за инет, ну не буду нарушать традицию!)
Проверил обе прошивки, визуально обе рабочие, последняя - вроде бы воплатила все пожелания, и включение отключение, и отсутствие таймера и запоминание состояния после отключения от сети, и даже яркость индикатора не изменяется... одна проблема - симистором не управляет! Причём, не управляет ни одна, а ставлю старую - прекрасно работает, не греясь и не искря!
Хотел посмотреть осциллографом, но у меня ни оказалось ни единого трансформатора, ни чтоб сделать развязку по сети осциллографа, ни чтоб подключить на переменку 5 вольт схему.......
Мой регулятор собран точно по приведенной схеме и на симистор идет сигнал с 1,2 и 3 ножки контроллера!
09.09.2021, 09:25
Да, хотелось бы посмотреть осцилом на ножках которые управляют симистором... Схема синхронизации через оптрон? Именно так как на схеме которую ты выложил? Скинь именно ту, рабочую, прошивку которую заливаешь в МК.
Буду думать.
Ща набросаю еще одну тестовую прошивку...
МК как в схеме 628 с буквой А?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:49.
09.09.2021, 09:35
mimuh64, Да синхронизируется через двухполярный оптрон, то бишь, за один период сети на контроллер идет 2 импульса.
Прошивка вот, я её уже несколько раз для проверки перезаливал, и каждый раз работает!
628 с буквой А
Да, именно он, у меня их с полсотни, поэтому стараюсь побольше схем на них пособирать!)
09.09.2021, 10:10
Сравнил... все один в один... Проверь вот это.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
