09.09.2021, 14:55
Сказал спасибо: 3,760
Re: Помогите с программами МК PIC16FХХ
Сообщение от mimuh64
Проверь вот это.
Проверил, результат нулевой! Попробовал играться с фьюзами. Если установить BODEN и RWRT то моргает 8 и моргает лампочка, попытки регулировать не удаются, на мгновение цифра меняется на 7 или на 9 и продолжает моргать 8. Если установить WDT и BODEN, то 8 просто горит, на кнопки не реагирует, но лампа горит в пол накала, а при поднесении руки к контроллеру меняет яркость. При установке всех в ноль (3F18 ) работает как нужно, но не управляет симистором!
Родная прошивка с родными установками 3F54 - работает, как и раньше, потом установил эту же прошивку с 3F18 - ничего не поменялось, работает!
Я с этими фьюзами так-же само не разобрался, как и с самим принципом программирования, хотя как читал в литературе, там функционал, ну никак не влияющий на программу: таймер сна, контроль питания и подобная лабуда.
09.09.2021, 15:04
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Чет я уже весь мозг сломал.
Проверь это. Я кое что отключил. Меня интересует, будет ли моргать индикатор, если ослика нет, хочу проверить как работает прерывание и таймер.
Последний раз редактировалось mimuh64; 09.09.2021 в 15:29.
09.09.2021, 15:18
mimuh64, ослик есть, и хочется, чтоб он ещё побыл, просто у меня нет ни разделительного 220, ни даже адаптера с трансом, одни импульсники! Если в понедельник достану, то посмотрю, что на ногах! А прошивку сейчас проверю.
Сообщение от Sanyo
А вот фиг я её проверю, там в архиве файл с расширением .fcf, куда его вставить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:50.
09.09.2021, 15:30
Перезалил, мой косяк...
09.09.2021, 15:44
Во, есть конкретные изменения! Моргает индикатор и моргает лампочка, причем загораются они по очереди! Яркость морганий регулируется от 0 до полного накала (моргания), частота приблизительно 2 герца! Нажатием двух кнопок - отключается, но и индикатор гаснет, от слова совсем!
09.09.2021, 15:51
Пробуй очередное творчество. Индикатор отключен. Но кнопки должны управлять.
Сказали "Спасибо" mimuh64
09.09.2021, 16:00
mimuh64, Да, индикатор не работает, кнопки управляют, яркость регулируется плавно, отключение-включение работает, но лампа работает с мерцанием 25Гц, управляется только один полупериод, то бишь диапазон яркости 0-50%!
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.09.2021 в 16:02.
09.09.2021, 16:19
Проверь очередную мудификацию. А можешь резистор R6 22 к уменьшить до 10 к
Последний раз редактировалось mimuh64; 09.09.2021 в 16:21.
09.09.2021, 16:35
Проверил!))) Ну, уже почти! Есть регулировка, есть индикация, есть включение-отключение, только мерцание осталось, последние ступени(C-d-E-F) яркость почти не меняется, а на F лампа начинает моргать! Резистор поменяю, только сначала сбегаю за пивом, а то уже работа не в коня!)))
09.09.2021, 16:37
Ок. Я тоже. За пивом....
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
