09.09.2021, 16:55
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Re: Помогите с программами МК PIC16FХХ
Сообщение от Sanyo
сначала сбегаю за пивом
Сообщение от mimuh64
Ок. Я тоже. За пивом
Щьёрт побьери, а вот мне после прививки нельзя..
Всем успехов!
Сказали "Спасибо" j-Roger
09.09.2021, 17:12
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от j-Roger
Вот не надо было идти на поводу у рекламщиков и пиарщиков, им эти вакцины, через месяц уже выливать будет некуда!))) А народ - кто не мылся, тот и болеет, остальным пофиг, что грипп, что коронованный!)))
Проверил с заменой резистора, стало ещё скучнее! Мерцание не пропало, но при значении уровня F - лампа уже не моргает, а просто гаснет! Думал, что просадка по питанию, ан нет, стабильно 5,2 вольта, до этого подбросил ещё балласт 0,47мФ, но всё осталось неизменным!
P.S. Увеличил резистор до 30К, мерцание осталось, но на максимуме уже не моргает, регулировка от 0 до А идет равными шагами, а вот с В по F практически на четверть от начальных шагов.
P.P.S. Если начнут работать оба полупериода, то регулировка должна быть нормальной, при повышении яркости, более заметны изменения!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:51.
09.09.2021, 18:25
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Резюме.Что я выяснил.
То что схема дерьмовенькая (как говорили) это к бабке не ходи. Но она работает, и это напрягает.
Я много делал разного управления но, никогда не делел как говорит мой товарищ "свитоперделки".
То, что у меня в классике работало с нормальным питание и с развязками оптронами работать не захотело.
Я увидел, что меняя режимы работы индикатора, схеме не хватает питания (тока).
Я уменьшил частоту и увеличил скважность LED, уменьшилось потребление, просадки - пошло управление.
Я вижу что меняя полярность синхронизации от сети тоже происходят изменения.
Регулировку по шагам мы сделаем как надо, но позже.
Сначала нужно улучшить синхронизацию. Что-бы не было пропусков управления.
Хотелось бы поднять пик синхронизации выше к питанию. Мне казалось что уменьшив резистор это произойдет.
Так же для эксперимента поставь по питанию как можно больше емкость, как сможешь.
Я пока подумаю что можно изменить еще.
Сказали "Спасибо" mimuh64
09.09.2021, 18:34
Так я могу запитать от нормального адаптера 5 вольт, хотя напряжение я мерил 5,2 вольта без пульсаций! Просто такое впечатление, что чем меньше резистор на оптроне, тем шире полосу импульсов получает контроллер, или перегружается по входу, пробовал ставить резистор 56К, он тоже работает аналогично 30К, а вот уменьшая - начинает неправильно выдавать импульс открытия, и симистор не реагирует на максимуме.
А может из за этого и на выходе частота вдвое уменьшилась и теперь пропускает один полупериод?
Да, ещё я попробую поставить прошивку, у которой падала яркость индикатора, но с усиленным питанием, и отпишусь, если успею сегодня, а нет, то сутра!)
09.09.2021, 18:42
Сообщение от Sanyo
Нет, это разные вещи. Пропуски идут потому что прерывание по порту В0 почему-то плохо ловится... Там ловится хорошо, а у меня плохо... Хотя реализация идентичная. Отличия были только в частоте питания Индикатора.
Сообщение от Sanyo
Лучше вот эту проверь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:52.
09.09.2021, 18:58
Проверил, аналогична предыдущей! Не знаю, но оригинальная вообще без проблем работает и с увеличенным сопротивлением....
Ну на сегодня уже охранники меня выгоняют, завтра продолжу, жаль дома инета нет, да и программатор на нотике не работает.
09.09.2021, 20:14
Сообщение от Sanyo
Я в этом и не сомневался... Это и возбуждает (напрягает) ...
Проверь это с утра.
10.09.2021, 12:08
Проверь это с утра.
Только добрался до работы! Работает прошивка, и предыдущие тоже, я домой взял предыдущую и ещё из первых с нормальной девяткой. Вставил в другой регулятор - работает! Сейчас начал искать истину и нашел - симистор деградировавший, хотя и управляется, бросил его на транзистор тестер - определяет, как 2 втречных диода, поменял симистор и здесь начали работать все прошивки! Но родной прошивкой этот симистор управлялся и сейчас поставил в светорегулятор на динисторе - он тоже работает!
10.09.2021, 12:20
Сообщение от Sanyo
Вот сука какая...
Хорошо... ты поюзай, отпиши пожелания-замечания, я сейчас подчищу кое что, выложу окончательный вариант, потом определимся с уровнями регулировки, и если будет нужно отпишу инструкции.
Последний раз редактировалось mimuh64; 10.09.2021 в 12:22.
10.09.2021, 12:34
Из пожеланий, что уже замечено, то накал начинает виднеться с уровня 2, потом резкими скачками до В, а потом практически незаметные переходы до максимума.
кнопки на дребезг реагируют, а вот для включения-отключения нужно идеально одновременно нажимать, если мизерная задержка одной из кнопок, то просто увеличивается или уменьшается яркость!
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
