21.08.2021, 00:32
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Сообщение от zoog
не моешь (_).(_)
Тема сисек не раскрыта.
21.08.2021, 08:17
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Читайте ГОСТы
твои утверждения уже размазали по полу. а ты все чем-то тычешь, какими то бумажками.
давай сделай уже хоть что нибудь!!
верим фактам и делам/макетам а не пустословию!!
Просто процитирую, чтоб потом не отредактировали своё кредо)
21.08.2021, 10:49
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Вы применили схему Шиклаи. Если применить Дарлингтон, тоже на германиевых транзисторах, ничего не измениться?
Кардинально ухудшится. Я же соединил базы первых транзисторов. Их утечка уже приоткрывает вторые транзисторы. Первые транзисторы работают при малых токах, а это уменьшает напряжение база-эмиттер до ещё меньших величин по сравнению с номинальным милли-амперным режимом. А от этого напряжения зависят искажения. В Шиклаи ступеньку создаёт первый транзистор с его база-эмиттер, а в Дарлингтоне сумма напряжений двух транзисторов. Особенно больший вклад второго транзистора.
Вот посмотрите сравнение. Я взял верхнюю часть выходного каскада.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 10:54.
21.08.2021, 12:11
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bordodynov
Кстати, зачем? Что ухудшит 1 ге-диод между их базами? Неопределённость ТП выходников разве что..
На макс. мощности их ток порядка 30мА (с 4-омной нагрузкой), около мА ТП разницу не дадут.
Имхо без смещения сравнивать не совсем корректно) Но если у Вас цель - нулевое смещение / класс С, то бон аппетит.
Последний раз редактировалось zoog; 21.08.2021 в 12:22.
21.08.2021, 13:13
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Нулевое смещение - это "В". "С" - запирающее смещение.
Экзорцист 40-го уровня.
21.08.2021, 13:18
Сказал спасибо: 724
Сообщение от zoog
Зато можно без проблем подавать разное напряжение питания - и 3 В и 12 В. А с диодом ток покоя при изменении напряжения питания будет меняться. Я писал про издевательства над моим усилителем, когда транзисторы сильно грелись, а ведь нагрев увеличит ток покоя. Также добавление диода существенно увеличивает ток потребления, что для слухового аппарата плохо. И требования к искажениям не высокое.
С моей схемой ток потребления с достаточной громкостью был 3 мА.
Я обязательно ставил бы диоды при применении кремниевых транзисторов (хотя бы один),
Вот я рассчитал режимы при нагреве транзисторов при работе на повышенной мощности:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 14:55.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.08.2021, 13:31
Сказал спасибо: 724
Сообщение от ForcePoint
Ну вообще то моя схема работает с небольшим отрицательном смещеним. Поэтому резон в словах zoog есть . Я в теме LTspice по такой схеме делал на кремниевых транзисторах. Вот там пол периода на npn транзисторе действует отрицательное напряжение до 500 мВ. И усилитель (по расчёту)
был лучше исходного варианта, работающего в классе AB.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 14:35.
21.08.2021, 14:03
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Чето этого zoog-а я в очередной раз макнул носом с размаху насчет 1000 А току - а он как непотопляемый поносец Бронетёмкин - плавает да плавает, как гно в проруби Ему лишь бы вот попи#деть об отвлеченной #уете. Ну, чем бы дитятко не тешилось, лишь бы не руками
Млин, да я собрал эту схему на двух МП-шках, которая на ПЕРВОЙ странице была - и ВСЁ РАБОТАЕТ даже без базара, без каких-либо настроек - фотки на страницу раньше есть. Динамик звучит зашибенски, питалово от 6 до 12 В в норме. При 12 только транзы греться начинают, но не критично, 51° по показаниям тепловизора. При 6 В питания ток 17 мА в покое - и это с указанными по схеме номиналами. Ниче никуда переделывать не надо!
Zoog вначале утверждал, то транзисторы при 6 В погорят - нет, не погорели. Потом он чето заикался про якобы неправильное смещение - нет, всё норм. Потом заявил, что якобы 1 мВт мощности. Да нет, 1 Вт дин нормально так играет, под 150 мВт запросто.
Потом zoog вообще сказал, что ток покоя 1000 А (1 килоампер!) - да нет, 17 миллиамтер, и розетки не расплавились.
Так что фееричное поражение zooga засчитано. Да еще как!
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.08.2021, 14:18
Сказал спасибо: 872
С виду да, но при нулевом смещении (в основном кремниевый) транзистор работает с углом отсечки менее 90° - а это точное опредеоение класса С.
Да, не подумал об этом, у норм. усилителях ток УН жёстко фиксирован - а вот в том же Ланзаре уже есть нюанс(с).
21.08.2021, 14:33
Сказал спасибо: 872
Отрицательное смещение или недостаточно положительное - разницы нет, важно лишь какую часть периода транзистор активен (Ку›0,9).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
