21.08.2021, 18:11
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Сообщение от akegor
Зато Вы привели. Уж так привели... Слейтесь и не позорьтесь.
Я себя уважаю, поэтому с Вами данную тему обсуждать прекращаю.
Ии опять 25. Аппеляция к предполагаемому авторитету.
Напоминает как-то услышанный рэп (поётся жалобным гнусным голосом):
Враги мои, бойтесь минээ.
Друзья мои, нэ бойтесь минэ!!
21.08.2021, 18:16
Сказал спасибо: 875
Сообщение от John_p
Давайте соберём схемку и Вы мне подскажете как её загнать в такой режим, чтоб она сдохла.
Соберите, если интересно. И она даже не сразу сгорит (за счёт наложения ошибок). Но работать на сколь-либо адекватную нагрузку -
находиться в пределах паспортных параметров -
стабильность вых. напряжения или тока покоя - ну ты понел.
21.08.2021, 18:17
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ещё ни одного аргумента в защиту работосособности сабжа не привели,.
Ну это уже не смешно. Вы, кажется, слепы и больны. На предыдущей странице видос со звуком и картинкой работающего усилка.
Я сейчас уменьшил амплитуду входного сигнала и снизил напряжение питания до 1 В! И ведь - работает!. Тихо, но работает, звук есть.
А никто, кстати, и не обещал с трех древних транзисторов пийсят ватт. Зачем в наушниках такие мощности?
Мощность динамика наушника - сотня-другая милливат. От большей мощности уши портиться будут. Не сразу, но со временем.
Напоминаю - схема 70-х годов, любительская, опубликованная в каком-нибудь "Радио" полувековой давности! Многие из вас (в том числе и zoog) еще не родились или ходили под стол пешком. Что требовать от этой схемы на трех древних транзисторах?
Сейчас есть готовые микросхемы УМЗЧ, размером 4х5 мм.
Уже часа три работает, музыка играет. Транзы 33°-37° по показаниям тепловизора. Ток потребления 18-25 мА от 6 В. Напругу менял от 1 В до 12 В - ничегошеньки не сгорело, электрончики непоистерлись.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.08.2021 в 18:27.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.08.2021, 18:29
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А что такое адекватная нагрузка? У меня есть динамик 0,5 Вт 8 Ом и капсюль ДЭМ-4М 600 Ом.
Сообщение от zoog
Где! Где у этой схемы паспортные параметры?
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
21.08.2021, 18:34
А если на выходе поставить ГТ402+ГТ404? Что будет? Их есть у меня.
21.08.2021, 18:34
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Где-то попадалась в промышленном исполнении. Точнее не скажу - около сорока лет прошло...
21.08.2021, 18:41
Сообщение от akegor
Ну реально на слуховой аппарат (усилитель) похоже. Кто-то про это уже говорил.
21.08.2021, 19:06
Сказал спасибо: 176
Ща он напишет что это только кажется что она работает а на самом деле нет и вы ничо не понимаете
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2021, 19:21
Сказал спасибо: 875
Сообщение от John_p
Для усилителя (дефолтного, не УП, УК, УВ, хедампа, авто) - это 4..8Ом.
Сообщение от John_p
Пардон, неточно написал - в пределах допустимых режимов транзисторов.
Сообщение от John_p
Нет смысла, вых. ток ограничен R3. Это та ошибка, которая одновременно и не даёт сгореть этой чудо-схеме. "не баг, а фича!"
21.08.2021, 19:22
Сказал спасибо: 875
Сообщение от индюк
Щас разбаню, гляну)
Посмотрел.
Мне неудобно критиковать работу чужую, т.б. что сам-то ничего не делал, но из песни слов не выкинешь.
Рабочая точка не указана (возможно, автор и не знает, что это вообще).
Ток потребления - превышает макс. доп. транзисторов.
Звук - на глаз там около 1мВт с искажениями порядка 15% - или же микрофон отстойный (но это вряд ли).
Вых напряжение, насколько я вижу - 1Впп, 12% от достижимого. Нагрузка не указана.
Это на поверхности корпуса, а на кристалле там полпути до Tjmax.
Долго настраивали режим, чтоб не сгорело? При желании ток покоя можно вывести хоть в 0. Рабочая точка? не, не слышали.
Последний раз редактировалось zoog; 21.08.2021 в 19:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
