21.08.2021, 20:05
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Сообщение от NewWriter
Кто сказал, что нагрузка УМЗЧ должна быть 8 Ом?
А цуг его знает... И вообще - пора забить на него.
Последнее слово в теме должно оставаться за ним.
Если вспомнить, что "понад усэ" плавает...
Динамики наушников - от 16 до 50 Ом
Да и не только наушников. Табличка.
Последний раз редактировалось akegor; 21.08.2021 в 20:09.
21.08.2021, 20:10
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Производители динамиков и УМЗЧ сказали обратное.
Они тему здесь не создавали.
Динамики наушников - от 16 до 50 Ом.
От 4 до 600, специальные - до 3200 и 10к.
Вижу, аргументов от Вас опять как с козла молока, хоть по своему видео что-то можете ответить?
21.08.2021, 20:19
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А кто сказал обратное? Не выдумывайте удобные условия.
Что-то я начинаю подозревать насчёт национальности zoog. Отвечать вопросом на вопрос - весьма характерное свойство.
Мар zoog, не обижайтесь, я шучу...
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
21.08.2021, 20:26
Сказал спасибо: 875
Да тут с такими хитромудровыделанными сам станешь йэхуди..
Но если серьёзно - то спец. усилитель должен иметь спец. требования. Когда таковых нет - то это усилитель обычный.
21.08.2021, 20:46
Сообщение от zoog
Какие ещё спецтребования? Изначально была предъявлена схема и задан вопрос про её напряжение питания. НьюРайтер показал, что оригинальная схема работает при напряжении питания от 3 до 12 вольт на нагрузке 8 Ом. Всё, вопрос закрыт. Но, если Вы хотите, можно попросить его поисследовать схему на других нагрузках или подождать, пока я не соберу свой вариант. Мегомника переменного вот нет компактного, но это не проблема.
21.08.2021, 20:54
Сказал спасибо: 875
Сообщение от John_p
Никаких требований. Следовательно, это обычный УМ.
Сообщение от John_p
Нет. Он показал, что что-то дрыгается и кряхтит. От схемы на 9В я ожидаю 0,75Вт на 8Ом. Не в течение 5минут, а годами, в диапазоне температур и отклонений параметров. Это вполне реально для схемы на 3х транзисторах.
21.08.2021, 20:56
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
А придётся! Соберу на плате, с широченными дорожками, перепаивай сколько угодно... Поэкспериментируем. Мне прям интересно стало в первый раз за несколько лет.
Всё обсуждается и обсуждается схема, а так и не ясно какая тройка диодов - германиевая или кремниевая. Уже с тремя диодами схема конечно работает, но ток через верхний транзистор относительно большой (для данного типа) и транзистор не работает как усилитель. Я же приводил расчёт для германиевых диодов. Хотя схема и работает, но она глупая. Можно выбросить верхний транзистор и поставить вместо него например 200 - 300 Ом, также можно выбросить вольт-добавку и 10 кОм, а также диоды как бесполезные. Усилитель хуже работать не будет. Я бы показал это расчётом, но тут некоторых писателей тошнит от моих симуляций.
21.08.2021, 21:04
Сказал спасибо: 875
Сообщение от bordodynov
Это как раз без разницы, через 3 ге-диода ток уже не течёт (поправьте), так что на их месте м.б. и 5 си-диодов, и в обратной полярности)
Помните поговорку про Пифагора и быков?)
21.08.2021, 21:15
Вообще интересно какой у этой схемы должен быть коэффициент усиления по мощности. Не просто же так всё это нагородили. Вы говорите, что можно упростить схему. Можно, но, что она от этого потеряет?
"Можно выбросить верхний транзистор и поставить вместо него например 200 - 300 Ом"
А можно поставить стабилизатор тока на полевом транзисторе. Можно ещё как-нибудь всевозможным образом поизвращаться. Нам же интересно.
Ответ на вопрос ТС дан. Далее развлекаемся как можем и хотим!
21.08.2021, 21:21
Сказал спасибо: 875
Сообщение от John_p
Признайтесь - Вы не разбираетесь в работе усилителей?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
