21.08.2021, 21:23
Сказал спасибо: 176
Re: Схема на усилитель.
ндаааа.......
зуг раскрылся на полную и показал что он нереально упертый.
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2021, 21:28
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Признайтесь - Вы не разбираетесь в работе усилителей?
Немного разбираюсь, но Вы, к сожалению, шутки не поняли.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
21.08.2021, 21:31
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 878 сообщении(ях)
John_p, тогда пардон. Здесь столько тупизны от мэтров, что шутка никак не детектируется)
Сообщение от индюк
А что, я должен молчать только чтоб не задевать ваши с ньюрайтером чуйства и авторитет не опускать ниже и ниже?)
Последний раз редактировалось zoog; 21.08.2021 в 21:40.
21.08.2021, 21:40
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Блять, изначально в схеме стояли МП42/38. Ясензуй, что если их заменить на другие, более мощные, с большим усилением, то можно больше мощности снять. А я вообще беру интегральный УМЗЧ размерами 4х5 мм и снимаю с него 3 Вт при 3 В питания, и мне насрать на zoog-а вместе с Бордодыровым, ибо это работает годами в железе, а не в симуляторе.
Вот чо быть таким упоротым то? Все уже поняли, что зог - умалишенный старый пердун, и что теперь? Продолжает косить под придурка? Да поняли мы, поняли.
Ну а Бордодыров? Слуш, вот если бы ты хоть одну схему собрал своими руками то.. Тыж, млять, кроме симулятора ничего и не пробовал то! А тут тема то не о симуляции, а о реальном "железном" применении то!
Яхренеюдорогаяредакция, это ж вообще упоротство.
не ясно какая тройка диодов - германиевая или кремниевая
Бордодыров, если ты не знаешь, как вживую выглядят диоды, то это проблема твоя как чисто симуляторщика. Сто раз тебе сказано уже было. Фееричный чорт этот Бордодыров. Не нюхал железа, а всё туда же лезет. Моторчик не сумел даже в симуляторе подключить, ага.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.08.2021 в 21:46.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.08.2021, 21:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
должен как мужик сказать - да, я был не прав - признаю, схема работает.
а ты вертишься как целка на сковородке неделю уже
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2021, 21:45
Сообщение от zoog
Да ерунда. Просто у меня руки на клавиатуре отработали быстрее головы. Когда bordodynov сказал, что "Можно выбросить верхний транзистор и поставить вместо него например 200 - 300 Ом", сразу вспомнилась схема подключения К174УН7 со стабилизатором тока в цепи вольтодобавки вместо штатного резистора. Ну и пошутил неудачно.
21.08.2021, 21:49
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
В общем я огорчён, я гораздо лучше думал о квалификации некоторых активных форумчан.
Вот расчёт исходной схемы и с модернизацией, которую я предложил. Я подал на вход амплитуду 20 мВ. Уже получились большие искажения, хорошо заметные на глаз. Взял сопротивление нагрузки 8 Ом (для 50 Ом было бы существенно лучше и больше была бы выходная мощность). Только дебил может подключать к этому убогому усилителю нагрузку 8 Ом. Хотя для разработчика такой схемы простительно - что взять с убогого. Хотя что там, какая нагрузка - не известно!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 22:01.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.08.2021, 21:50
Сказал спасибо: 401
Да вот именно! Если бы zoog по-простому признал, что ошибся и схема работает, его бы за мужика посчитали хоть. А так - ну чисто базарная баба. Врёт, изворачивается, ищет где бы еще поспорить. Проспорит, но всё равно надо в новый спор ввязаться ему. Снова проспорит, но снова начнет вертеться. Да что это такое то?! Если он в жизни такой, так это ж ужас! Ему из дому выходить нельзя, иначе морда постоянно битая будет. Да и дома небось сковородкой огребает.
БордоДыров, ты свои симуляшки игрушечные выкинь к бакланам. Тут взрослые люди работают, а ты только под ногами путаешься, как дите.
Ну млять, ну нету у меня другого динамика в ящичках, куле. Это ж не симулятор тебе, Бордодыров! Добро пожаловать в реальную жизьнь, епта! Я даж за МП42/36 в настоящий взаправдешный магазин после работы сгонял. В Чип-Дип заехал по дороге. Знаешь такой магаз? Не, не знаешь? Ахтибоземой, ну да, откуда ж тебе знать, дитя природы
Хосспидя, ну и бывают же беспомощные люди то...
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.08.2021 в 22:14.
21.08.2021, 21:50
Сказал спасибо: 875
Сообщение от индюк
Индюк, я уже раз 10 сказал, почему она не работает, ньюрайтер снял саморазоблачающее порно, но до вас так и не доходит...
Дураку нельзя доказать, что он дурак, он этого не поймёт. Потому, что дурак.
Сообщение от bordodynov
Я уверен, что с SS8050/8550 (они сейчас на порядки доступнее мп-шек, Ваш КО) и 1..2мя си-диодами эта схема будет раскачивать и 8Ом. Ну это как бы само собой подразумевается, что 20мА-транзистор нужно заменить на 1,5А-й чтоб получить хотя бы 0,5А.
Последний раз редактировалось zoog; 21.08.2021 в 22:00.
21.08.2021, 21:57
Сказал спасибо: 176
zoog, ну я уже написал что ты перешел на оскорбления, потому что тебе доказали твою неправоту. а ты все дальше продолжаешь....
когда вокруг все дураки - надо о себе задуматься уже а не о других.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
