21.08.2021, 21:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Сообщение от bordodynov
Хотя для разработчика такой схемы простительно - что взять с убогого.
У этой схемы своя ниша. Пытаться "в пику" разработчику предъявлять какие-то свои требования к этой схеме наинесусветнейшая глупость.
Схема рабочая? Рабочая. А вот уже от ума разработчика аппарата зависит, будет ли применять для своих целей.
Чой-то цуг еще поскромничал с желаемой выходной мощностью от этой схемки. Нет бы, как конкретному пацану, потребовать от неё ватт 150...200
21.08.2021, 22:00
Сказал спасибо: 176
Сообщение от akegor
ну по меди то он в теории проводит 200 ампер
а вот как дома свет погас - сразу захныкал что провода тонкие.
забавно, правда?)))
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2021, 22:03
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Может, zoog просто опять, как с резистором R5 и R3, так и тут с приставкой НЕ перепутывает? Потому что иначе это долбачество никак объяснить нельзя. Походу zoog окончательно перегрелся и кнопка Reset у него не работает. Вобщем, довели мы пацана до исступления Сам он уже не остановится, это невменяемость уже.
21.08.2021, 22:03
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
индюк, Вы хоть в телефоны/компукторы верите? Поинтересуйтесь, какая в ЦП плотность тока - за 10кА/кв.мм заходит.
На остальное отвечать уже не смешно.
21.08.2021, 22:04
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Ухожу. Спать пора. У меня час ночи.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
21.08.2021, 22:05
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
расскажи это своим лампочкам с утюгом дома))))
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2021, 22:21
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
А вот эти же схемы с хорошими кремниевыми транзисторами. Получилась потрясающая мощность - 10 мВт. Так же потрясающий КПД=1.33%.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 22:33.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.08.2021, 22:33
Сказал спасибо: 43
Я в литературе прохожу мимо таких схем мимо.
Схема - ничего особенного (сильно мягко говоря).
Входное сопротивление 1-го транзистора маленькое + последовательно с 300Ом резистором. Получается большая потеря в усилении по напряжению. А 300Ом резистор поставлен, чтобы сильно не шунтровать предварительный каскад. Вобщем костыль на костыле.
А вот правильный вариант такой схемы внутри LM386
Усиление по напряжению настраивается от 20 до 200. Входное сопротивление 50кОм.
21.08.2021, 22:41
Сказал спасибо: 6,420
Так изначально схема была на кремниевых транзисторах, одна из них называлась "Усилитель 4х4 для наушников"
А приведенный ТС - клон переложенный на германиевые транзисторы.
А вот кремниевые клоны
Достоинством схемы кроме простоты является ее защищенность от КЗ на выходе (головных телефонов). Ток потребления схемы колеблется от 10 до 30 мА в зависимости от величины напряжения питания.
Выходная мощность усилителя составляет 300 мВт при 32 Ом с напряжением питания 12 В
http://radio-uchebnik.ru/shem/nachin...lya-naushnikov
https://all-audio.pro/dopolnitelnaya...nikov-118.html
http://www.radio-samodel.ru/nauhniki.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.08.2021 в 22:45.
21.08.2021, 22:42
Сказал спасибо: 728
Сообщение от dgrishin
А входное сопротивление транзистора без резисторов обратной связи и ёмкости коррекции ~6.5 кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
