21.08.2021, 22:47
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Сообщение от bordodynov
Получилась потрясающая мощность - 10 мВт. Так же потрясающий КПД=1.33%.
Не докапывайтесь - ведь работает!(с)
Сообщение от genao
А вот кремниевые клоны
Мне не очень нравится буржуйская схемотехника - всё завязано на точность параметров полупроводников, ну или же там на рабочую точку наплевать. Напряжение на выходе, ток покоя - всё результат "синергии" полупроводников, даже резистор на б-э УН пожалели. Советский инженер назвал бы это плохим дизайном.
Последний раз редактировалось zoog; 21.08.2021 в 22:56.
21.08.2021, 23:13
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
дада - тото советская электроника исчезла полностью........
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2021, 23:19
Сказал спасибо: 875
индюк, как и низкоуровневое программирование, но Вы же не будете утверждать, что js-кодеры умнее, чем создатели Звёздных Войн.
21.12.2021, 17:30
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Здравствуйте. Подскажите, что за схема усилителя? Откуда взята и где можно про нее почитать.
21.12.2021, 17:39
Сказал спасибо: 875
Схема взята из головы и по большей части шутка. Для [del]винтажедрочеров[/del] коллекционеров лучше будет усилитель на п605 от Линкса или Алекса с вегалаба.
Да и не получится мп и гт спаивать крышками, чтоб термосвязь была)
Последний раз редактировалось zoog; 21.12.2021 в 17:48.
21.12.2021, 17:44
Сказал спасибо: 2,671
two dents, емнип что-то похожее ( с таким перекрещиванием) было в журнале Радио годов так 80-х, только на кремнии 814/816 и 814/818 ну и комплементарных им.
Схема хороша тем, что коллекторы пар транзисторов соединены - можно без слюды привинчивать пару транзисторов одним винтом к пластине радиатора
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.12.2021, 17:50
Сказал спасибо: 61
Yuri222
Посмотрю в журналах.
zoog
Ну не знаю. Мне принесли плату и вот эту схему. Попросили запустить этот усилитель.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:56.
Причина: 6.6, 7.15
21.12.2021, 17:57
Сказал спасибо: 875
Сообщение от Yuri222
Не можно, а нужно - иначе она не работает. А можно - и во всех остальных схемах.
Хороша в этом плане- схема RMX, но там всё остальное страдает.
Сообщение от two dents
Промышленная плата?? ну хз, на мой глаз термостабильность тут никакая. Фото можно?
Не стоит - там кремний, ОУ и 25/60Вт вместо 1..2Вт.
Давайте подробнее - что значит запустить? починить, наладить только что собранное или то, что уже кто-то пытался "наладить"? готовы ли Вы вносить конструктивные изменения или только схемные? чтоб работало б-м надёжно...
Последний раз редактировалось zoog; 21.12.2021 в 18:04.
21.12.2021, 18:18
Сказал спасибо: 61
Фото платы прилагаю.
На счет изменений надо будет все с хозяином согласовывать. Мне принесли вот такую плату. Человек сказал, что нужно сначала наладить усилитель.
Налаживание усилителя резистором r7 выставить половину питания на выходном разделительном конденсаторе 1000 мкф.
Но там резисторов нехватет и ни каких обозначений.
21.12.2021, 18:28
Сказал спасибо: 875
Ну, это явно самоделка, причём проектировщик не понимал даже как работает вых. каскад - там необходима тепловая связь, иначе при нагреве ток покоя вырастет до 250мА или более, а мощность вых. транзисторов - 0,6Вт.
Его жо этого включали? налаживали? нагрузку подключали? Он вообще работает?
Так возьмите и поставьте, что не хватает, в чём вопрос?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
