18.08.2021, 12:15
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Для своего приятеля я разработал схему слухового аппарата на выходе которого были включены транзисторы по схеме Шиклаи. Он его собрал. Питание 3.6 В (3 Ni-Cd аккумулятора). Нагрузка - наушник 50 Ом. К нему пришёл знакомый и высказал сомнение, что схема выдаст громкий сигнал. Он вставил наушник в ухо, а сын моего приятеля свистнул в микрофон. Слушатель подпрыгнул. Он взял схему и в последствии спаял её. Вот три варианта схем. В схеме с Шиклаи получилась существенно большая мощность и меньшие искажения. Сначала я давал одинаковый сигнал, во втором случае я подал на вход последней схемы амплитуду 70 мВ и получил ещё меньшие искажения.
В последствии издевались над моей схемой и подавали питание 9 В и большой сигнал на схему. Транзисторы сильно нагрелись - обжигало палец, но ничего не сгорело!
Смотрите:
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.08.2021 в 12:19.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.08.2021, 12:17
Сказал спасибо: 872
Сообщение от akegor
За 50 лет всякие грамотные люди
Сообщение от ForcePoint
Более-менее рабочая. Если указать, что диоды - германиевые (или - один кремниевый).
много чо могли туды внести. Классически - один диод.
Не могли. Только не грамотные. На пальцах: питание устройства 6..9В, что будет, если подать 18?
18.08.2021, 12:22
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А кто-то говорил про 18? Эт вы сами сказали.
"А что будет, а что будет"... "Ах, мама, а что если я беременна" дедсад какой-то. А что будет, если в розетку воткнуть.
Вон даже ...дыров уже, под давлением доказательств, согласился и на ходу придумал байку про его хероическое прошлое, не забыв и просилумячить )) zoog, давайте, обзовите Бордодынова за это дураком, за то что он не разделяет ваших истерик
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.08.2021 в 12:28.
18.08.2021, 12:29
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bordodynov
Транзисторы-то какие были? Если МП38-подобные, то при 9В и 50Ом макс. ток 80мА и это уже превышение.
Последний раз редактировалось zoog; 18.08.2021 в 12:50.
18.08.2021, 12:41
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Если МП, то при 9В и 50Ом макс. ток 80мА и это уже превышение
Глянул даташит на МП41-42 - 100-150мА.
да, 37-й поменьше сильно, только 20мА. Но в ключевом режиме - 150мА.
При питании 3В - так это пошти што ключевой режим у него...
Ну и железный корпус сильно способствует отводу тепла и повышению надежности имхо.
особо привередничать в те годы не приходилось...
18.08.2021, 12:50
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Если Вы про насыщение, то там в районе 0,05В оно) Насчёт разных МП - поправился, они реально разные, МП38/40 вообще огонь.
Железный, пластиковый - Rth всё одно в районе 200К/Вт.
Возможно, параметры нормировались как у ламп - напряжение 10В, 20мА _в рабочей точке_, с отклонениями ±100% при работе..
Последний раз редактировалось zoog; 18.08.2021 в 12:54.
18.08.2021, 12:55
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Нашёл к чему докопаться. Банхаммер будет, за нарушение РЭ.
Экзорцист 40-го уровня.
18.08.2021, 13:01
Сказал спасибо: 872
ForcePoint, о чём Вы?
18.08.2021, 14:12
Если подать 18 В - то будет нарушение Руководства по Экслуатации с занесением скипидара в анус экспериментатора.
18.08.2021, 14:36
Сказал спасибо: 872
Так я об этом и пытаюсь рассказать... но местные люди не понимают, "не горит ведь".
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
