18.08.2021, 14:50
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Сообщение от zoog
Так я об этом и пытаюсь рассказать... но местные люди не понимают, "не горит ведь".
да? ты говорил что схема не работает вообще
кагмаподэ магмаподэ
18.08.2021, 15:22
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
На пальцах: питание устройства 6..9В, что будет, если подать 18?
А что будет, если подать 120, переменки?
Сообщение от zoog
Рассказать то, что сейчас придумал? Нууу а причем тут, право, мы? Если подать 220 из розетки, оный тоже сгорит, не возражаем.
Вы вначале говорили, что при 6 В сгорит, и что вообще работать не будет. А про 18 вы только сейчас начали придумывать. Врите да не завирайтесь уж! И никто вообще не говорил про 18 В питания. Вам приснилось наверно Говорили про 6, 9, 12, про 3 тоже вот щас. А про 18 - никто, кроме вас. Ну разве что может Бордодынов, как всегда неразобравшись, предложил от 18 питать
Уж признайте свою неправоту, за это вас никто ругать не будет, наоборот даже. А за выдумывание небылиц на ходу - только неодобрение. Grammar Nazzi негодуе
Сообщение от индюк
Вот именно. zoog просто по ходу дела сочиняет, как бы выкрутиться. У него уже все виноваты, и даже 18 В появилось, и даже солнце не с той стороны уже.
И славабогу, что Бордонынов показал в симуляцыйи, что эта херь работает И даже ток транзистора в пределах разумности. Именно поэтому zoog и начал выдумывать про какие-то 18 Вольт.
Эдак можно и на мобилу +120 подавать и говорить, что она сгорит
Сообщение от NewWriter
например 6, 9 или 12 В. Только не больше, иначе дым выйдет
Сообщение от zoog
И от 6ти сгорит,
Ну а причем тут 18 теперь? Только потому, что 6 * 3 = 18? Или 3 * 6 = 18? Или еще как?
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.08.2021 в 15:37.
18.08.2021, 15:34
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Да, она не работает. Если Вы не видите разницы между работой и трудом советских граждан / французских саботёров, это Ваша личная проблема.
18.08.2021, 15:45
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
ниче не понимает в схемах и показал, что оная - работает
Нууу, началось то с галюников ТС, который заявил, что слышал голоса из динамика, подключенного к сабжу
18.08.2021, 15:51
Сказал спасибо: 396
Видимо, у топикстартера были глюки, чтоль?
Сообщение от Signalshik2
9(В) подал полет нормальный.
Работает, но думал погромче будет, хотелось бы погромче конечно.
Или тут у всех нас зрительные глюки, что мы видим этот текст, а zoog не видит
Вообще, у кого-нить из присутствующих есть МП38, МП42, КТ315? Не модели, а железные транзы? А то я глянул в Чип-Дипе, там только МП42 есть. А то б давно уже собрал на макетке.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.08.2021 в 15:54.
18.08.2021, 16:15
Сказал спасибо: 188
она и на кремнии заработай - собирай!!!
р5 через наушник смещение дает же!!
кагмаподэ магмаподэ
18.08.2021, 16:22
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Транзисторы-то какие были? Если МП38-подобные, то при 9В и 50Ом макс. ток 80мА и это уже превышение.
Так я и писал - издевались. Это такая быстрая проверка надёжности. Я знаю человека у которого было ведро диодов Д9 и он их подключал к сети 220 В. Естественно они не выдерживали такого испытания. Максимальная мощность на транзисторах не при максимальной мощности на нагрузках. Соответствующий расчёт я приведу в теме LTspiceXVII.
18.08.2021, 16:52
Сказал спасибо: 188
мне вот интересно посмотреть на изделие автора темы!!!!
кагмаподэ магмаподэ
18.08.2021, 19:44
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Yuri222
Это не глюки, 1мВт слышно отчётливо.
Сообщение от bordodynov
Я в курсе; есть, кстати, хорошая статья в Радио 14/05, там показано, что ТП до 0,1Iмакс не ведёт к увеличению расс. мощности.
18.08.2021, 22:17
Сказал спасибо: 396
Да какие там 1 мВт. Там и полстотни милливат получить можно при 6-вольтовом питании, не выходя за пределы среднего 20 мА тока каскада. Просто ум надо уметь и не истерить.
Хотя это негромко. Это для наушника, величаемого раньше "головным телефоном".
Коль хочется погромчее, то SAS0048 на 2,5 Вт при 5-вольтовом питании - фпомощь! И не надо мудохаться с древними транзисторами. Вся эта возня - ат лукаваго.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
