20.08.2021, 10:52
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Сообщение от zoog
Всё будет зависеть от того, 40 будет h21э у верхнего транзистора или 120
А крутелочка снизу - не поможет с этим побороться?
20.08.2021, 10:59
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
А как крутилочка влияет на вливающийся в базу выходника ток? Это смещение 1го транзистора.
Ыот Вам схема без лишних, не влияющих ни на что, деталей:
Последний раз редактировалось zoog; 20.08.2021 в 11:02.
20.08.2021, 12:00
Сообщение от zoog
Точно, забыл... Ну, тогда, как показал Бордодынов, будем надеяться, что какое-то сопротивление от этого транзистора еще останется .
В крайнем случае - подсядет батарейка, и базовый ток уменьшится до приемлемого
20.08.2021, 13:20
Сказал спасибо: 170
Сообщение от bordodynov
Для своего приятеля я разработал схему слухового аппарата на выходе которого были включены транзисторы по схеме Шиклаи. Он его собрал. Питание 3.6 В (3 Ni-Cd аккумулятора)с
Вы применили схему Шиклаи. Если применить Дарлингтон, тоже на германиевых транзисторах, ничего не измениться?
20.08.2021, 13:39
Сказал спасибо: 872
Там всё проще: ток от 10кОм слишком мал, чтоб открыть транзистор на полную, при 9В, половине питания на выходе (этим, кстати, можно регулировать и ток, я не просто так спрашивал ) и h21э = 50 ток "покоя" - 22мА, при 100 - 44мА, правда, макс. доп. у мп38а - 20мА.
Сообщение от vidask
Использование питания ухудшится на 2х0,15..0,25В.
20.08.2021, 21:38
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
здесь ток покоя выходного каскада "задан" на уровне 1000(!)А .
Так, стоп! Харе пи#деть! Реально! Вот толь ты цифры считать даже на калькуляторе не умеешь, толи пиз#дишь бессовесно, пользуясь тем, что я был занят на работе. Совсем чтоль с дубу рухнул? Мегаомы с миллиомами путаешь?
Кароче, вот заткнулись все и смотрим сюды, епт:
сгонял до Чип-Дипа, купил эти долбаные МП-шки. КТ315 не было, поставил ближайший подходящий. И чо мы видим? Всё ваще зашибенски работает! Прям идеально. Ток покоя - 17 мА от 6 В. Схема заработала четко без настроек, с первоначально указанными номиналами. Завтра-послезавтра покажу видос, как усил вообще работает на 8-омный 1-ваттный динамик. Для уровня 70-х годов это вообще зашибенски, учитывая его принудительную АЧХ и назначение.
И эта, zoog, вот чесслово, вот просто прошу - завязывай, ибо зае#ал уже донельзя своими враками. Ведь нихера не умеешь даже посчитать, зато словесного поноса от тебя тоннами прям.
20.08.2021, 23:43
Сказал спасибо: 176
Сообщение от NewWriter
в этой схеме не по нашему лишь одно - откуда берется смещение первого транзистора. в остальном все и по сей день так устроено
кагмаподэ магмаподэ
20.08.2021, 23:44
Сказал спасибо: 176
теперь от зуга видос как он по проводу 1 квадрат 250 ампер передает!!!
кагмаподэ магмаподэ
20.08.2021, 23:51
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Вы как диалог настройки Виндовс: чтоб было правильно, нужно все чекбоксы проинвертировать.
Сообщение от индюк
Читайте ГОСТы, Вам их давеча разжевали и в рот положили. Не читаете? Есть хорошая поговорка: "Speak english or die", в переводе - "не моешь (_).(_) - не надоедай цивилизованному человеку".
20.08.2021, 23:53
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
твои утверждения уже размазали по полу. а ты все чем-то тычешь, какими то бумажками.
давай сделай уже хоть что нибудь!!
верим фактам и делам/макетам а не пустословию!!
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
