17.08.2021, 21:32
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
как вытащить TOSLINK из тв приставки.
Здравствуйте. Есть колонки, у них есть TOSLINK , оптический звуковой вход. Есть приставка dvb-t2/с, хочу подключить ее, но у нее есть только s/p dif(coaxial), есть конверторы конечно но тратится не хочется , да и там скорей всего переделать не так сложно, передатчик с чипом который будет передовать( гнездо куда вставляется TOSLINK) я найду. Чипсет GX3235S у приставки, есть выход s/pdif у чипа ,как приладить туда гнездо TOSLINK? похожая схема тв приставки ниже
Сказали "Спасибо" radiolubitel 512
17.08.2021, 21:52
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: как вытащить TOSLINK из тв приставки.
Ну и цепляйте туда оптический передатчик. А если на колонках есть RCA-разъем S/P-DIF, то просто соедините проводом без оптики. Оптика ничего не дает по сравнению с проводом, при расстоянии в полметра-метр. Что-то существенное появится только на расстоянии от ста метров и дальше.
17.08.2021, 22:18
Сказал спасибо: 176
Сообщение от NewWriter
ага. только тослинк как раз работает до 5-8 метров далее сигнал тухнет
кагмаподэ магмаподэ
17.08.2021, 22:46
Сказал спасибо: 2,912
А не S/PDIF ли передаётся через Toslink? Разорвать дорожку на выходе прёмника и подать туда S/PDIF через резистор в сотню Ом.
Экзорцист 40-го уровня.
17.08.2021, 22:56
Сказал спасибо: 34
Сообщение от ForcePoint
вот я и спрашиваю, а можете нарисовать как правильно подключить на примере данной схемы?
как подключить оптический модуль?
ни кто не знает?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 01:43.
18.08.2021, 21:23
Сказал спасибо: 401
Ну вы в первом рисунке правильно ж нарисовали. Туда и цепляйте. до конденсаторов. конд и рез - это согласование кабельной линии. Только +5 в на передатчик не забудьте подать.
Только не замкните чонить. А то в соседней теме товарищ замкнул чето, аж дым пошел с резистора, и в результате теперь его техника совсем не работает.
Сказали "Спасибо" NewWriter
18.08.2021, 22:10
Сказал спасибо: 34
т е отсюда забирать пря мо с ножки чипа ?
18.08.2021, 22:39
Сказал спасибо: 401
Угу. оттудава.
Насколько я помню, стандарты сигналов одинаковы.
20.08.2021, 19:31
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
У соединения ТОСЛИНК главное качество: развязка земляных петель и помех соответственно. Старайтесь его реализовать
20.08.2021, 20:59
Сказал спасибо: 176
спдиф точно так же пускается через вч транс и все - нет земель
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
