21.08.2021, 11:22
Контроллеры LOGO!8
Добрый день,
разрабатываю автоматику насосов водоснабжения и столкнулся с такой проблемой. Заказчик хочет что бы выходы были под напряжением 4-5 часов. Информацию по сроку эксплуатации выходов не нашел. Можно ли на такое долгое время включать выходы? и как долго после этого проживет контроллер? Кто более детально сталкивался с похожей ситуацией поделитесь пожалуйста опытом.
21.08.2021, 12:40
Сказал спасибо: 396
Re: Контроллеры LOGO!8
Под каким именно напряжением? Оно в пределах допустимого для этого вашего ПЛК? Тогда нет оснований беспокоиться. У вас ведь домашний холодильник включен в розетку в режиме 24/7, то есть круглосуточно.
Тут, скорее, надо узнать, какой режим работы насосов, сколько времени они могут без перерыва работать.
Вообще-то, вы, как разработчик, обязаны бы это знать.
Ну а срок эксплуатации электронной техники в основном устанавливается в пределах 7-10 лет, но это определяется в результате ускоренных испытаний на стендах. Информацию о сроке эксплуатации вашего ПЛК можно запросить у изготовителя, если её нет в документах.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.08.2021, 12:47
Сообщение от NewWriter
Спасибо за столь скорый ответ, выход на ПЛК 24В, суть их работы состоит в наборе бака. За какое время он набирается мне не известно. От меня состоит задача подать NC контакт на шкаф управления. Изначально заказчик уверял о самоподхвате сигнала на шкафу управления. Недавно выяснилось что оказывается шкаф не может выполнять данную функцию и ему нужен постоянный сигнал. В следствии чего и встал вопрос как долго LOGO сможет проработать в таком режиме
21.08.2021, 16:34
Сообщение от voorhees1331
для начала выясните - релейный, тразисторный или симисторный выход у ПЛК. далее - у алленов и бредлей, сименсов и шнайдеров с кетаяйцами не встречал ограничений на время включения обмоток/контактов реле или полупроводников. здесь главное - не превысить предельных режимов для выходов, обеспечить от протекания сквозных токов и ЭДС самоиндукции. если есть предпосылки для возникновения вышеуказанного - ставите промежуточные реле большего типоразмера и в случае аварии замена сведется к реле, клемм и соединительных проводов
конкурент
21.08.2021, 17:50
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Я такой информации никогда не видел, наверное выходам пофиг. А вообще прислушайтесь к мнению jump'а.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
21.08.2021, 21:13
Сказал спасибо: 6,486
Сколь угодно долго
LOGO!8 с буквами 230RC - до 3А AC/DC230V. 24RC - AC/DC 3А 24V (катушки реле, соленоиды, лампочки)
С буквами 24С - до 0,2А DC 24V(только релюшки с обратными диодами и командные сигналы)
Например у нас стоит на АВР 10кВ, реле "контроль исправности цепей АВР" включено постоянно.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.08.2021 в 21:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
