23.08.2021, 23:06
Сказал спасибо: 34
Sony Vaio ноутбук не включается
Ребят подскажите кто может. Копаюсь отрывками уже неделю со своим ноутом, нашёл на него схему, прям как есть, что удача, но похоже что PC985L (страница 16) не работает. Питание на нём есть 3,3В. Сначала грешил на контроллер TPS51427A 2х канального питания 3,3В и 5В страница 27, так как при наличии всех напряжений, сигнала POWERGOOD по 5В нету, 13й контакт микросхемы, TPS51427A поменял на новый всё тоже самое с напряжениями, нет запуска.
Прилагаю схему проверки питания и основную схему, может не совсем всё плохо как я думаю.
Ух сейчас зажжём
24.08.2021, 11:49
Re: Sony Vaio ноутбук не включается
Напряжение на дежурной литиевой батарейке? если сдохла не запустишь, причем она подзаряжается малым током, т.е. определенный тип должен быть. Опыт именно на Sony
24.08.2021, 21:06
Сказал спасибо: 34
Сообщение от DGarry
Если вы про CON1 Battery лист 8, то там действительно 0,87В вместо 3В.
Если кому надо там dbv ml1220 3v стоит.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 24.08.2021 в 21:39.
26.08.2021, 21:30
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Обычно бывает достаточно оставить включенный в розетку ноут на сутки-двое. Или выдернуть батарейку, через резистор 20 кОм к источнику пиатния 3.0В, соблюдая полярность на сутки. У нее емкость 25 мАч. Чаще всего поднимается даже после разряда в ноль. Но иногда теряет емкость и разряжается номинальном токе не за месяц а за сутки. Тогда менять. Можно LIR или BR подходящие по емкости и исполнению использовать на замену.
У меня был случай, когда после падения ноут Sony (Vaio Pro 13) не включался, потому что у него из разъема выпал модуль TPM, который под экраном спрятан. Долго искал причину.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
31.08.2021, 20:24
Сказал спасибо: 34
Купил новую ML1220 ждал эти дни. Напряжение 3.0В и не включается паразит. ?
Также замечено отсутствие запуска контроллера зарядки ISL88732R5601 и отсутствие напряжения с аккумулятора VGP-BPS41 11,25В 3140мАч.
Аккумулятор удалось подзарядить с 9В до номинала в 11,25В вручную (без материнки) путём замыкания 5ого контакта через резистор 1кОм на минус 6й конт., как по схеме стр30 (смотрите выше) сигнал -SYS_PRS(я так понимаю, что это сигнал подключенной системы), ноут всё равно не запускается после установки заряженного аккума, система акум не включает. Хотя тоже замечен странный факт, если вручную запускать акум также резистором 1кОм, то без нагрузки акум напряжение не выводит( с нагрузкой не пробовал ещё), а с подключением источника питания потребляет ток пока не зарядится.
Сообщение от GarryZZ
У меня ноутбук - планшет SVF13NA1UV может такая же фигня произойти?
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 01.09.2021 в 00:48.
01.09.2021, 07:09
Сказал спасибо: 450
Сообщение от _TAYPHUN_
Если не падал так, что отлетело одно из ушей, то вряд ли. Сам по себе модуль шифрования из строя врядли может выйти. В моем случае механическое воздействие и неконтакт (TPM выскочил частично из сокета). А еще трещина по матрице и сенсорной панели пошла. Но даже в таком состоянии, после втыкания ТПМ обратно он включился с внешним монитором и я слил с него данные.
На SVF13 было - залили вином клавиатуру, Но ноут включался , только сам набирал какой то текст. Половина линий замкнута, некоторые в обрыве. Специально разобрал отклеил пленку - визуально только у нижней кромки что то видно, а по факту центр матрицы в обрыве или замкнут.
По батарее - у Сони на плате там пережигаемый в случае отказа предохранитель, можно вскрыть и проверить.
Еще - с матрицей все нормально? Можно попробовать откинуть матрицу вообще вместе с сенсорной панелью и подключить по HDMI внешний телевизор.
На SVF не помню, а на SVP модуль TPM в сокете под экраном и рядом кабель от матрицы, кабель при изгибе может поддетьТПМ и немного выдернуть его из сокета.
04.10.2021, 23:15
Сказал спасибо: 34
Облазил много, зашёл в тупик, нет сигнала RUN_ON. Почему?
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 04.10.2021 в 23:58.
05.10.2021, 01:04
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Такое впечатление, что не все сигналы на схеме присутствуют/обозначены... в сети якобы есть rev. D (поновее), но живой ссылки не нашёл.
К примеру, сигналы MODE_LID-1# и LID# до EC доходят? Может оно считает, что крышка закрыта и думает "ну нах такую работу"?
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
