25.08.2021, 21:54
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Сообщение от NewWriter
У частотника, как у синхронной машины, скольжения быть не может.
Однако, довольно часто частотник питает асинхронный двигатель. И тут как не "крутись" - скольжение будет. В скалярном режиме - обязательно. А вот в векторном есть довольно интересный параметр в настройках - "поддерживать заданную скорость/частоту". Т.е. даже без датчика оборотов (обратной связи) частотник вычисляет предполагаемое скольжение. И даёт частоту чуть выше (с учётом конкретного скольжения в текущий момент). На выходе имеем то, что скольжение можно оператору не учитывать.
Сообщение от genao
Ну об этом уже писал выше уважаемый mtit
Не совсем так. Я писал чисто теоретически, но лишь про асинхронные двигатели. (имел ввиду у себя в уме/мозгах).
Вот пример:
https://www.eds-msk.ru/?site_page=mo...og&model_id=55
4АМХД 80 А2 50Гц
4АМХД 80 А2 60Гц
4АМХД 80 А2 100Гц
Там есть и 100-Герцовые движки.
Однако на практике именно со станочными движками лично я не имел дела. Поэтому некоторые нюансы не знаю, например:
- на сайте двигатели обозначены как асинхронные. Но частота (обороты) почему-то указаны как для синхронных машин. Но синхронных машин с
с короткозамкнутым ротором
я не знаю.
25.08.2021, 23:24
Сказал спасибо: 6,486
Станочные трехфазные серводвигатели 1FT6 - синхронные электродвигатели с возбуждением постоянным магнитом в компактном исполнении.
http://siemens.el-complex.com/index....tree7=10030002
При работе с преобразователем аналогом скольжения является угол отставания/опережения положения ротора относительно поля.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.08.2021 в 23:27.
27.08.2021, 07:12
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Прошу прощения за то что задал вопрос и сам пропал, не участвуя в обсуждении, и не указав дополнительные данные. Пропажа бла связана с обстоятельствами от меня независимыми.
Двигатель, который у меня есть входит в состав т.н. площадочного вибратора производства Италии - ITV-VR/1210-S08. Я здесь приложил каталог этой фирмы, в котором на многие двигатели указано число пар полюсов, а для моего нет.
В продаже есть множество различных площадочных вибраторов, например ВИ-14-100Б, для которх не указывается наименование используемого двигателя, но которе работают на частотах 100, 150, 200 Гц.
Последний раз редактировалось vladh; 27.08.2021 в 07:18.
27.08.2021, 09:38
Сказал спасибо: 396
Ну там же написано (в англоязычном каталоге) - максимальная частота 100 Гц. А максимальные оборот ы6000. Значит, число пар полюсов = 1.
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.08.2021, 10:47
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
В 6 посту дал ссылку на некоторые движки. Там у движка АДИ 71-4A-200 (6000 об/мин) номинальная частота 200Гц, а максимальная - 300...
27.08.2021, 11:17
Сообщение от vladh
https://www.vibtec.com/files/vibtec/...let-ITV-VR.pdf
Бумажный паспорт должен быть. Привыкайте выбивать документы у снабженцев.
Последний раз редактировалось mtit; 27.08.2021 в 11:43.
27.08.2021, 11:45
Сказал спасибо: 337
Сообщение от mtit
Вот руководство пользователя. На мой взгляд довольно неудобно оформленный документ.
27.08.2021, 11:51
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Согласен с вами в том, что из приведенных в характеристике данных также получается неопределенность с числом пар полюсов.
27.08.2021, 12:08
Сообщение от vladh
Ну почему же...
Я так полагаю - отталкиваемся от номинальной частоты (а не максимальной!)и номинальных при этом оборотов.
А максимальная частота - показывает лишь, до каких оборотов движок можно разогнать. Т.е если при номинальных 200Гц имеем 6000 об/мин (минус скольжение) то при увеличении частоты в 1,5 раза (допустимо по паспорту) - имеем почти 9000 об/мин. ИМХО.
27.08.2021, 12:32
Сказал спасибо: 337
Скорее всего именно так. Я таблицу посмотрел, а примечания читать не стал.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
