28.08.2021, 14:10
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
микроволновая печь daewoo koc 923t не греет
Внешне и внутренне все хорошо на вид, подгоревших контактов не нашел.
Микроволновая печь включается, все работает. Но не греет.
С чего начать, что проверить?
Предохранитель у транса целый
Колпачок магнетрона в отличном состоянии
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 28.08.2021 в 14:39.
28.08.2021, 14:41
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: микроволновую печь daewoo koc 923t не греет
Сообщение от tutaev2007
С чего начать
С поиска схемы! Их есть в Интернете.
28.08.2021, 14:57
Сказал спасибо: 20
С проверки магнетрона и диода(заменой).
Осторожно,высокое напряжение!!!
Шандарахнет,и твои яйца,на пол упадут.
Порядок ремонта:
сними клеммы с магнетрона
прозвони клеммы магнетрона на корпус: если есть хоть какое-то сопротивление - пробит проходной конденсатор.
В случае пробоя проходного конденсатора нужно определить какой (путем отключения одной из клем внутри магнетрона от катушки фильтра и дальнейшей прозвонкой каждой из клемм на корпус магнетрона; звониться будет клемма с пробитым конденсатором). Этот конденсатор (цилиндрик вокруг клеммы) безжалостно выламывается плоскогубцами до голого стержня клеммы, тестером проверяется отсутствие сопротивления на корпус и впаивается конденсатор 470 pf на 6300 вольт между корпусом магнетрона и клеммой.
Потом тщательно изолируется во избежание высоковольтного пробоя (у меня были случаи прострела через воздух при работе печи).
после этого проверь цепь накала магнетрона - сопротивление между клеммами должно быть несколько Ом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 01:52.
Сказали "Спасибо" fanttom
28.08.2021, 15:33
Сказал спасибо: 176
Неужто в трансформаторной схеме уже разобраться не можем?
На транс 220 приходит?
Если да, то проверить диод и предохранитель.
Если все исправно меняем магнетрон.
Все!!!
В 80% поломок надо менять магнетрон
Работа транса можно ваще засечь любой железкой прислонив ее к трансу, она должна вибрировать
кагмаподэ магмаподэ
28.08.2021, 18:16
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
"Шо, апять" микроволновка? А щас уже не тикает? Уже оттикалась, теперь не греет вообще?
Сдергиваем клеммы с первички трансформатора магнетрона (чтоб не зажарило яйки), закрываем дверцу микроволновки, поворачиваем крутилку на запуск и тыкаем мультиметром на клеммы первички трансформатора, проверяя поступление питания. Если 220 нету, тогда проверяем механический концевик и реле включения магнетроеа. В зависимости от конкретной схемы, на магнетрон может быть выделено отдельное реле и отдельный концевик, при этом моторы вентилятора и стола и лампочка освещения могут работать. Так же может быть схема снижения пускового тока магнетрона на переключающем реле.
Upd: не посмотрел на фотку. Это уже другая микроволновка, с кнопочным электронным управлением. То есть, тут схемка посложнее. Вот вам сервис-мануал: https://elektrotanya.com/daewoo_koc-.../download.html
всегда надо начинать с поиска сервис-мануала! Всегда.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.08.2021 в 18:32.
Сказали "Спасибо" NewWriter
29.08.2021, 13:14
Сказал спасибо: 145
На трансе 220 есть.
Сопротивление на концах первички 2,4 Ома. На корпус нет сопротивления.
А между выходом с транса где предохранитель справа, на корпус 156Ом
Отвёртка при прислонении к трансу вибрирует-транс работает)!
Магнетрон меж клеммами звонится и имеет 0.3 Ома. На корпус сопротивления нет от клемм.
Магнетрон на замену?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.08.2021 в 13:28.
29.08.2021, 13:43
Сказал спасибо: 136
Сообщение от индюк
Все!!!
Два замечания.
1. Забыли конденсатор, это черная большая деталь в правом нижнем углу фотографии.
2. Диод высоковольтный, он не звонится как обычный диод мультиметром, а звонится как несколько диодов соединенных последовательно.
29.08.2021, 13:48
Сказал спасибо: 176
Сообщение от gbdj
за 15 лет работы в общепите не встречал плохих кандюров.
диод 1 раз.
много раз предохранители.
постоянно магнетроны.
кагмаподэ магмаподэ
29.08.2021, 14:17
Сказал спасибо: 43
А реле, которое коммутирует магнетрон вы проверили ?? Это ж кандитдат №1.
29.08.2021, 14:20
Сказал спасибо: 136
Вопрос нити накала магнетрона мы еще не обсудили.
1. Какое у нее сопротивление? 0, как в посте 6?
2. Какое напряжение? 6.3В, как у электронных ламп старых магнитол, радиол и ТВ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
