Ничо-ничо, щас г-н
tomitch освободится, заглянет сюда и КАПСОМ начнет кричать и приказывать составлякать схему и "давать напряжение"
Сообщение от tutaev2007
зял блок питания на 12 в и реле 12 в
Последовательно, попереворачивая диод. Реле не щелкает.
Какой диод, какое реле, куда щелкает? Щас дощелкаетесь, дым пойдет, как в соседней теме про инвалидную электроколяску.
Магнетрон меж клеммами звонится и имеет 0.3 Ома. На корпус сопротивления нет от клемм.
Считаем, в первом приближении, электрически магнетрон в поряде - накал не перегорел и электроды на корпус не замкнуло (хотя это не гарантирует от высоковольтного пробоя на корпус).
Я же давал сцылку на сервис мануал. Там есть таблицы диагностики.
Трабла: нет генерации микроволн, хотя мотор вентилятора работает.
Проверяем: высоковольтный предохранитель, расположенный сразу после трансформатора. Неисправный меняем.
Проверяем: целостность высоковольтных клемм, проводов.
Проверяем: высоковольтный выпрямитель (диод и конденсатор). Перед тем, как тыкать щупами, убеждаемся, что конденс. разряжен, для этого замыкаем его выводы отверткой (глаза держим подальше).
Высоковольтный диод обычным мультиметром не проверишь, можно только прикидочно определить - если в обратном направлении показывает несколько мегаом или меньше, то диод заменить. Высоковольтный конденсатор осматриваем визуально. Вздулся, деформирован? Меняем сразу. Нет? Проверяем электрически. Хотя его тоже так просто не проверить обычным омметром. Но прикидочно пробуем - проверяем от любого вывода на корпус. Если есть несколько мегаом или меньше - пробой на корпус. Проверяем между клеммами - если сопр.низкое - конд. дохлый.
Проверяем: сопротивление от клемм магнетрона на корпус. Низковольтный омметр может не выявить неисправность при высоковольтном пробое. Поэтому по-хорошему, нужно проверять высоковольтным мегомметром.
А между выходом с транса где предохранитель справа, на корпус 156Ом
Вытащите высоковольтный предохранитель, отсоедините клемму магнетрона. Сопротивление на корпус низкое? Всё, дохляк где-то тут. Отсоединяем клемму конденсатора, проверяем отдельно диод и отдельно конденс.
