31.08.2021, 17:39
тв генерал ик приемник
сгорел ик пиемник H0038 на 38кгц. поставил на такую же частоту TFMS-5380 нет действия, при нажатии на пульт на 63 ноге проца напруга меняется шасси раех0199а.
31.08.2021, 17:53
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: тв генерал ик приемник
Сообщение от witj
сгорел ик пиемник
Царствие ему небесное...
1. пульт исправен? - другим подобным аппаратом управляет? Или хотя бы пачки импульсов с фотодиода, подключенного к осциллографу, видны?
2. Если пульт в порядке/предположительно в порядке - что показывает осциллограф на 63 ноге?
3. с кнопок аппарат управляется?
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.08.2021 в 18:44.
01.09.2021, 12:42
Сказал спасибо: 11,165
witj, а оторвать ногу Vout приемника и посмотреть сигнал там осциллографом, или логическим анализатором или …
В DS на обе есть схемы подключения - небольшая разница таки присутствует, а уж со схемой шасси совсем разительно отличаются,
Ну и ответы на. вопросы уважаемого Yuri222 сильно помогут…
01.09.2021, 15:16
Пульт рабочий фото камерой проверил ,ослика нет под рукой одолжил на неделю, ехать далеко единственное пока смотрел на 63 ножке напряжение уменьшается при нажатии кнопка пульта, косвенно Ик. рабочий с кнопок телик 100% рабочий, хотел без ослика сделать, напруги все в норме вроде
04.09.2021, 09:36
Посмотрел импульсы
04.09.2021, 11:29
Сказал спасибо: 20
В опциях надо выставить тип пульта(CUSL-04,CUSH-FB)
04.09.2021, 14:50
Сказал спасибо: 176
нормальные импульсы
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2021, 20:10
Ничего не помогло похоже обрыв 63 ноги в проце , даже на универсальный пульт MARKUS не реагирует, отдал так хозяин не против тема закрыта.
07.09.2021, 14:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от witj
Посмотрел импульсы
Сигналы инверсные, надо было другой приемник ставить. Обычно при отсутствии сигнала с ДУ на выходе высокий уровень. Хотя конечно это от телевизора зависит. Может для этого нормально.
Последний раз редактировалось sanya; 07.09.2021 в 14:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
