07.09.2021, 17:22
Сказал спасибо: 2,771
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
PIC12F1822 UART нет приема
Всем доброго дня. Осваиваю UART на PIC12F1822. В программе сначала передатчик отсылает несколько символов ASCII, терминальная программа без проблем их принимает. Дальше включает светодиод и ждет приема символов. Но при передаче от терминальной программы PIC не индицирует прием символов. Опрашиваю RCIF, если установлен - погасить светодиод. Не гаснет. Застрял в этом месте, идеи все закончились. Просьба подсказать, где косяк. Спасибо
P1822_UART_Forum 1.txt
07.09.2021, 19:06
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
ЕМНИП если, в частности, инструментарий = среда MPLABX + PICkit3, то этот чип прекрасно отлаживается в железе.
vrt90, ошибка в строке 39. Проверяйте "ремап пинов"
Уходите от "магических чисел".
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2021 в 12:30.
Причина: 6.6
07.09.2021, 20:49
Re: PIC12F1822 UART нет приема
Просьба указать на строку номер 39, какая команда неправильна? У меня в разных просмотрщиках 39-я строка - разная. banksel ANSELA ? Спасибо
07.09.2021, 21:05
Сказал спасибо: 360
banksel APFCON
MOVLW B'1000100' ; ‹- ошибка
MOVWF APFCON
Вход приёмника USART не был назначен на линию RA5, а остался на RA1, т.к. предназначавшаяся для этого единица оказалась не на своём месте в регистре APFCON. Ошибочно записан литерал - не хватает одного двоичного разряда до восьми:
MOVLW B'1000100' ; правильное значение B'10000100'
Вот такая запись позволяет снизить частоту листания даташита при чтении текста:
MOVLW (1 ‹‹ RXDTSEL) | (1 ‹‹ TXCKSEL) ;
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
07.09.2021, 23:46
Огромное спасибо!!! Невнимательность, не обнаруженная мной с трёх подходов. Ваша подсказка о способе записи для меня очень познавательна! Завтра проверю в железе и напишу о результате
Не дождался утра ) Проверил - все принимается. j-Roger, еще раз благодарю за помощь
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2021 в 12:31.
Причина: 6.6
15.11.2021, 05:31
вот в rcsta spen , intcon gie,peie и pie1 rcie надо енти флаги еще
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
