Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 07.09.2021, 21:41
DmiRials
DmiRials на пути к лучшему
По умолчанию пропал звук в колонках
Добрый день!
Сразу скажу что в радиотехнике не очень
Такая проблема имеются колонки dialog w-200.
Была проблема: при подключении наушников был шум в наушниках
при выключении колонок гас монитор(звук шел из монитора туда был подключен кабель звук от колонок.)
Полез разбирать обратил внимание что есть вытекший конденсатор(3300 uF 16v)
Перепаял на конденсатор 4300 uF 16v.
после собрал но звука нет.
не знаю что делать и куда копать.
Может подскажет что-нибудь ?
DmiRials вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 22:02
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: пропал звук в колонках
Так как Вы в
Сообщение от DmiRials Посмотреть сообщение
, найти того, кто "очень" и попросить помощи. Ну, или ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть, что Вы могли повредить при попытке ремонта.
Можно проверить колонки автономно:
отключить их от монитора, включить их питание, громкость вывести на максимум и прикоснуться пальцем к контактам "джека" . Должно сильно гудеть. Проверить оба канала. Если звука нет, разбираться с колонками, если есть - со схемой подключения колонок в мониторе. Проверить исправность канала звука в мониторе можно, подключив любые наушники вместо колонок.
Последний раз редактировалось tim1960; 07.09.2021 в 22:11.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
DmiRials (07.09.2021)
Непрочитано 07.09.2021, 22:04
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
У конденсатора есть полярность, просто так вытекает брак либо превышение напряжения питания...
Могли повесить "соплю".
4300 - не встречались.
Фото участка - приложите.
Версия - скачек сети, пробой микросхем плюс вылет конденсатора, стабилизация там отсутствует обычно
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 07.09.2021 в 22:06.
mikes357 вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 22:07
DmiRials
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
4700 uF 16v проверил такой поставил
DmiRials вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 22:25
DmiRials
По умолчанию
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Так как Вы в, найти того, кто "очень" и попросить помощи. Ну, или ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть, что Вы могли повредить при попытке ремонта.
проверял я с помощью телефона.
подключил джек к телефону и включил музыку.
проверил наушники с джеком звук есть.
хочется самому разобрать и немного поучится
колонки заработали.
я тестировал звук с телефона.
решил подключить как рекомендовал tim1960. подключил трогал джем и были стуки и звук.
подключил к монитору и все заработало.
ну даже такой опыт это опыт
одскажите почему еще могут гудеть колонки?
может ли это быть если нет заземления?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2021 в 05:15. Причина: оффтоп
DmiRials вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 23:14
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 306
Что значит "гудеть"? Объясните, что Вы имеете ввиду...
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 01:11
sstvov
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Должно быть это клей
sstvov вне форума
Сказали "Спасибо" sstvov
j-Roger (08.09.2021)
ACV AVS-1412G пропал звук. tempn Аудиотехника 1 09.02.2016 23:36
Ресивер Yamaha htr 5930 пропал звук Skzn Аудиотехника 1 29.01.2015 00:24
Пропал звук в телевизоре SHARP 21MF2-U M234 Видеотехника 21 20.07.2010 21:28
Nakamichi cd-45z Пропал звук!!!! sergeydoinikov Аудиотехника 24 06.03.2010 13:06
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
