08.09.2021, 22:24
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Изготовление печатной платы с использованием пленочного фоторезиста и струйного принтера
Вопрос следующий.Возможно ли качественно изготовить печатную плату с использованием пленочного фоторезиста и струйного принтера.В наличии МФУ HP Deskjet 4720 series.Приобрел пленку для печати на струйном принтере.При печати рисунка платы нет сплошного черного тона,а как бы печать идет горизонтальными полосами как кистью,т.е. с небольшими просветами и из-за этого невозможно качественно получит рисунок дорожек на фольге.С печатью текстов и документов на этом принтере проблем не возникает.Ранее изготавливал печатные платы механическим способом и довольно неплохого качества.Но способ довольно трудоемкий особенно для плат с использованием SMD,да и зрение стало сдавать.Если у кого есть практический опыт по данному вопросу,прошу поделиться.Лазерный принтер пока приобретать не планировал,струйник еще нормально функционирует.
08.09.2021, 22:37
Сказал спасибо: 43
Re: Изготовление печатной платы с использованием пленочного фоторезиста и струйного принтера
За струйный принтер не скажу, но на лазерном годное качество на пленке у меня получается только при использовании оригинального дорогого картриджа Samsung (его я устанавливаю когда печатаю на пленке).
Может у вас тоже стоят не оригинальные чернила и это влияет на качество печати.
08.09.2021, 23:12
aleks558,
а нет ли поблизости какого-нибудь издательства или рекламной конторы? в ряде случаев еще используют фотовывод на ч\б пленку и там хорошая плотность позитива/негатива. кроме того, народ приспособился на 3д принтеры/ЧПУ вешать лазер от ДВД и выжигать сразу краску или резист, но там возможны сложности с оптикой и механикой
08.09.2021, 23:35
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
Установками поманипулируй.
Раньше я 2 негатива/позитива совмещал, теперь наловчился одним, хотя фотошаблон не плотный. эасвечиваю 30сек с расст. 20 см. Плёночным ф. резистом даже маску пытался делать, но не учёл, что плату перед этим надо сушить.
А вот "шелкография" тем же резистом ОК
Последний раз редактировалось tomitch; 02.02.2022 в 01:24.
09.09.2021, 08:39
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Зайдите в ближайшую полиграфию и распечатайте на лазернике в режиме "фото", попросив сделать высокую плотность тонера. Объясните, что это для фотоэкспозиции. Печатайте на кальке или пленке. Калька дает лучший результат по плотности. После печати для уплотнения тонера поместите лист над парами ацетона на 15-20 минут, тонером вниз.
Это на кальке, лазерник с уплотнением. Сейчас я самостоятельно уже не изготавливаю платы. Проще заказать.
...осталось рулонов 5 фоторезиста и штук 5 упаковок двухкомпонентной маски разных цветов. Срок годности уже вышел...
09.09.2021, 09:45
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
При изготовлении плат фотоспособом сколько не пытался от лазерника получить трафарет нужной плотности, так и не получилось. А со струйником с первого раза.
Но головка должна быть чистой. Если полосит, то забиты сопла - надо промывать. Очень неплохо работает "Мистер мускул" для мытья стекол - том изопропиловый спирт и какие-то ПАВы. С чистой башкой качество на плёнке для струйной печати выходит просто бомба.
/Эйнштейн/
09.09.2021, 10:21
Сказал спасибо: 251
Сообщение от Eddy71
...и я того же мнения...
09.09.2021, 10:35
Забыл главную фишку написать (при наличии хорошего трафарета, конечно). Перед экспозицией надо на фоторезист капнуть обычного рафинированного масла. На каплю положить трафарет, чернилами в масло. За счет капиллярного эффекта всё плотно прижмется и не будет дифракции за счет перехода света из одной среды в другую.
/Эйнштейн/
09.09.2021, 11:34
Сказал спасибо: 592
Ещё можно попробовать печатать не черным, а красным цветом. Для УФ красный все равно что черный.
09.09.2021, 12:23
Сказал спасибо: 251
Сообщение от Eddy71
Лишняя морока, грязь
Пользуюсь спец. китайским прижимом с кварцевым стеклом, никакой дифракции.
Кстати, Eddy71, пользуюсь твоим таймером, отлично под это дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
