12.09.2021, 13:43
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Re: Откуда электроны получают энергию для движения вокруг ядра?
А взглянуть на это с учетом большего числа факторов в том числе элементаоных.
Самое простое - наличие энергии в системе электрон-ядро априори будет обусловлено только исходя из отличия температуры данной системы от значения абсолютного нуля.
12.09.2021, 14:37
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Нет никакого эфира, есть "ткань пространства-времени". Аминь.
Если что, Майкельсон и Морли много лет назад доказали, что никакого "кефира" нет!
Смерть бандеровской мразоте!
12.09.2021, 15:55
Сказал спасибо: 117
Если что, их носом ткнули в некорректно поставленный эксперимент.
И кто доказал, что "ткань" есть?
12.09.2021, 16:13
Сказал спасибо: 20
Сообщение от sunny2020
Откуда электроны получают энергию для движения вокруг ядра? Это сохранение энергии или углового момента?
Этого человек никогда не узнает.Теорий много выдвигают,но по истечении срока,выясняется,что человек ничего не понимает.Сингулярная теория тоже со временем сильно менялась.Веками казалось,что тайна мира разгадана,но как только опустились до изучения квантов,все рухнуло.Ученые получают всякие премии,пишутся переизданные учебники..но и они будут когда то переписаны.Эйнштейн,тупо подобрал формулы,вставив в них коэфициенты,которым нет объяснений,лишь бы объяснить теорию относительности.Глубо,но пока это работает,а значит человек будет пользоваться его формулами.
12.09.2021, 23:01
Сказал спасибо: 115
Сообщение от 12943
Кто ткнул? Кефиродинамщики? Ну-ну…
Сообщение от fanttom
Какие "коэффициент ы"? Там есть лишь один лямбда-член, который до сих пор не могут объяснить (выдумывая "темную энергию"). А в остальном у него все ладно и щикарно.
Хватит уже выдумывать всякую ересь! Почитайте учебники по физике!!!
Последний раз редактировалось eddy; 12.09.2021 в 23:03.
13.09.2021, 00:26
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от pwa123
Не совсем верно. Странное у Вас априори. Наличие энергии, когда электроны занимают по порядку все нижние орбитали, - будет даже при абсолютном нуле. Причём, по мере повышения температуры до примерно комнатной - значимых изменений в распределении электронов по уровням (а значит, и в изменении энергии системы "атом-электрон") не будет. Конечно, чем до более высокой температуры греем - тем больше случайных перескоков электронов на высокий уровень. Но! Электрон - штука квантовая. Пока нет порции энергии, называемой "квант" - его и бульдозером с места не сдвинешь. А принести эту порцию энергии может либо фотон (соответствующий излучению некой частоты), либо ...
Либо температура, но не любая, а такая, при которой кинетическая энергия молекулы больше кванта, требуемого электрону.
Бытовой газ при комнатной температуре не светится, а вот если зажечь - видно голубое пламя. Вот это свечение - и есть переходы электронов, с переизлучением фотонов.
Последний раз редактировалось mtit; 13.09.2021 в 00:28.
13.09.2021, 01:58
Сказал спасибо: 117
Сообщение от eddy
Ты, как бабка в церкви - своих мыслей ноль, что поп сказал, то и правда.
13.09.2021, 07:46
Сказал спасибо: 630
Сообщение от mtit
Абсолютный ноль нам пока недостижим. Даже -273,15 это предположения, даже исходя из того что его не достигли. Как и утверждение, то что предельная скорость это скорость света. Хотя это всего лишь скорость распространения электромагнитных волн.
А теперь внесу несуразицу в вашу систему.
1 несуразица. Возьмём механическое тело с осью вращения и с небольшой эксцентричностью, и начнем ее раскручивать (детская юла). В результате мы обнаружим частоты с биениями и без оных. Притом частоты с биениями юла проскакивает быстрее. Отсель вывод у любой системы есть "хорошие" и "нелюбимые" частоты (с биениями). Возможность задерживаться на хороших и побыстрее проскочить нелюбимые зависит скорее всего от инерционности системы.
2 несуразица. По квантам. В простейшей системе типа водорода скорее всего система может обойтись каким то одним квантом, на время посчитаем это порцией энергии. А в сложных ядрах??? А там вполне возможен выход десятков квантов. Как у той же юлы может быть один бросок от биения, так и несколько... То есть опять зависит от инерционных свойств системы.
3 суразица/несуразица по нагреванию.... Само понятие нагревания в принципе может быть рассмотрена как квантовое явление. Но только "калибр" квантов априори е совпадает с квантовыми свойствами ядра-электрона. Отсель вывод электрон можно сдвинуть и малыми "порциями". Нужно что бы в системе был избыток достаточный, что бы накачать какое то отдельно взятое ядро. Единственное условие - суммарно поступающее количество энергии должно превышать инерциальные способности системы сбросить излишки энергии. Тут просто в подтверждение рассмотрим нагрев квантами красного спектра тела, которое излучает синий спектр.
Последний раз редактировалось pwa123; 13.09.2021 в 08:05.
13.09.2021, 09:36
Сообщение от pwa123
Бред. Температура - это мера средней скорости движения молекул. (Ну или атомов, ионов). Нет там никаких ступенек. В интерпретации температуры через среднюю кинетическую энергию движения молекул абсолютно всё вяжется с законами макромира. А вот появление спектральных линий, порог выхода электронов, и прочее, прочее - законами макромира объясняется с трудом. И носит дискретный характер, т.е. "квантовый". Движется ли там электрон или стоит, крутится ли или ещё что - без разницы. Законы макромира для микромира не подтянуть.
13.09.2021, 10:11
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mtit
поэтому надо идти ещё выше - в мегамир. В космосе ведь тоже всё движется и вращается. Откуда планеты (да и звёзды) получают энергию для своего вращения?
Сообщение от mtit
Ну как не будет? Атомные часы тоже со временем расходятся, а ведь казалось бы...
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
