13.09.2021, 21:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Восстановление STM32 после пробоя
Работал с контроллером STM32H745IIK6.
Почти наверняка подал 10-20В на один порт.
Этот порт пробился -у остальных нормально звонятся защитные диоды.
Контроллер естественно много ест и греется, точнее перегревается.
Насколько реально, добить, дожечь внутренние защитные диоды этого порта, чтобы все таки запустить контроллер?
К сожалению, в нынешней ситуации с поставками ST, крайне проблематично заменить контроллер.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
13.09.2021, 21:22
Сказал спасибо: 130
Re: Восстановление STM32 после пробоя
А почему вы решили, что проблема в защитных диодах именно этого конкретного порта? Если питание прогулялось по цепям питания - прошить могло в любой точке кристалла. И в любом блоке.
И "выгорание" защитного диода - следствие внутреннего пробоя во внутренних структурах кристалла.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 13.09.2021 в 21:24.
13.09.2021, 21:23
Сказал спасибо: 11,165
Судя по описанным Вами симптомам - это уже почти труп и ампутация порта совсем не поможет.
Придется заняться крайне проблематичной задачей…
13.09.2021, 22:23
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Ну чтож, принимайте наши поздравления С великим почином вас
На будущее - в схемах, где на выводы МК подается напряжение откуда-то извне платы, старайтесь ставить внешние защитные диоды
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.09.2021 в 22:31.
13.09.2021, 22:31
Сказал спасибо: 14
Сообщение от DanilinSA
Именно на том порту, на который было подано высокое напряжение, защитные диоды или уже и транзисторы звонится короткое, конечно напряжение могло и "погулять" по кристаллу, тогда конечно конец.
Но хочется верить в лучшее
Сообщение от NewWriter
В вашем случае, через защитные диоды напряжение пошло на внутреннюю схему питания МК и повредило внутренний его стабилизатор. Попробуйте снизить напряжение питания микроконтроллера до 1,8 В, хотя это всё равно уже не жилец. На ядро поступает завышенное питание и толку с этого МК уже не будет.
Спасибо
Да, в похожем случае, я и "восстановил" работу контроллера понижением его питания, по крайней мере было возможно дальнейшая отладка схемы.
Сейчас, при такой проблеме с закупками, "я дую на воду" и защищаю не только входы резисторами, но и выходы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2021 в 23:34.
13.09.2021, 22:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от sdtu
значит для них - не судьба
13.09.2021, 22:55
Сообщение от sdtu
в промавтоматике принято все отделять оптронами или реле, аналогом предпочитают пожертвовать ради сохранения головы. этих правил придерживаюсь при разработке своих устройств
13.09.2021, 23:28
Сказал спасибо: 338
а как 0-10 или токовую петлю завести?
14.09.2021, 00:19
Сказал спасибо: 176
Сообщение от parovoZZ
токовая петля это амперметр.
а амперметр это шунт.
точно так же и вольтметр это шунт и делитель.
никто не заставляет подавать все напряжение на проц. измеряй что на шунте да и все.
кагмаподэ магмаподэ
14.09.2021, 00:21
Сказал спасибо: 2,072
Отдельный модуль аналогового ввода. Связь с процессорным модулем по цифровому интерфейсу. Как-бы правила хорошего тона (именно в автоматике).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
